Damian3942
lampka drzwi b5 fl 2003
Koledzy co może być przyczyną że nie zaświeca mi się lampka drzwi ale jak otworzę zaświeca się oświetlenie wnętrza i sygnalizuje komputer otwarcie drzwi? szukać w zamku czy w kablu? żarówka nowa i sprawdzona i nie świeci?
Która lampka? Które drzwi? Tylko jedna/jedne czy wszystkie?
Może być mikrostyk w zamku a może być poprostu kabel trzeba sparwdzić kabel najpierw , u mnie było przyczyna takiego nie świecenia mikostyk w zamku
Zobacz przewody w gumowej przelotce pomiędzy drzwiami a karoserią czy są drożne .
Lampka progowa tył prawa, lampki nad drzwiami działają prawidłowo po otwarciu tych drzwi tak samo sygnalizuje to kontrolka w liczniku komputer błędu nie widzi przelotki sprawdzona wyczyszczona...
Skoro komputer widzi otwarcie drzwi to mikrostyk raczej działa.
Możesz zmierzyć napięcie na zaciskach tej lampki (bez demontażu żarówki) względem masy auta?
Zasilanie lampki - kabel czerwono-czarny o przekroju 0.5mm2, idzie, jak koledzy pisali, gumową przelotką do słupka B. Tam jest 8 pinowa kostka (chyba brązowa). Sprawdź pin 3 (po obu stronach kostki) - powinno być tam 12V. Szukaj przerwy w tym obwodzie...
Rozumiem że mikrostyk to masa? A zasilanie idzie bezpośrednio że słupka i powinno cały czas tam być? Tzn na lampce co najwyżej masa raz jest raz nie ma?
Tak to wygląda na schemacie...
Tak się wydaje. Kable najczęściej pękają w miejscu gięcia. Sprawdź ciągłość od słupka/kostki do lampki.
Czasami też gniją w podłodze, bo tam bywa mokro.
Wszystkie lampki wewnątrz auta oraz moduł komfortu.
Czyli skoro jedna nie świeci to nie ma co szukać zostaje tylko kabel koło słupka i to co w drzwiach do lampki więcej nie ma opcji
