Jacek91
"słabe" światło po wymianie żarników w biksenonie passat b6
Witam, jak w temacie. Po wymianie zauważyłem gorsze oświetlenie drogi niz przed wymiana (wymienialem 2 zarniki bo w starych 1 juz na różowo zaczynał świecić). Po podjechaniu do ściany ewidentnie widac ze z prawa lampa jest cos nie tak. Byłem na ustawianiu swiatel i kąt i wysokosc mam niby ok . Co może byc przyczyna? Mechanik który mi to wymienial mógł cos popsuć? Czy może zarnik od nowosci wadliwy?
I czy przeslona jest na stałe przytwierdzona do lampy czy działa razem z regulacją Góra - dół?
Źle osadzony palnik xenonowy w prawej lampie.
  • Thanks 1
Jakie to były żarniki?
Prawy tak jak pisze @Krawcol82 prawdopodobnie źle zamontowany ale uszkodzenia też nie można wykluczyć.
Neoluxy, przy kupnie ogladane i bez znaków uszkodzeń.
Dzisiaj oddalem na "reklamację" i oby był zle osadzony ?
Prawdopodobnie jest uszkodzony od nowości żarnik, w przyszłym miesiącu wymienię na inny
Miałem to samo po regeneracji odbłyśników. Niedokładnie docisnąłem żarnik w prawym reflektorze i nawet na stacji diagnostycznej okazało się, że daje 10x mniej światła niż lewe. Wyjąłem reflektor raz jeszcze i zauważyłem dosłownie 1mm za wysoko osadzony żarnik. Po dociśnięciu jak ręką odjął ;)
Czmiel a powiedz mi przedstawił Ci się wtedy kąt padania świateł czy tylko mniej światła dawał?
Edytowane przez Jacek91
Literówka
