busiek100 Zgłoś #41 Napisano 21 Czerwca 2019 Byłem dzisiaj u mechanika. Sprężanie zamierzone i jest równe na wszystkich cylindrach. Świece na wszystkich cylindrach jednakowo wyglądały. Czy jak leje wtrysk to nie powinno być jakiejś różnicy na świecach ??? PS. Więc nie wiem o co chodzi, niby wszystko pracuje prawidłowo a silnik na jałowym chodzi do dupy!!! Już nie mam pomysłów. No jeszcze zostaje ten gaz ale LPG mam 2,5 roku wtryski są Baracudy. Tak myślę sobie Czy nowy uszkodzony napinacz mógłby dawać takie objawy? Bo tak naprawdę po jego wymianie się zepsuło. Wiem że pisałeś że nie znasz się na mechanice ale na forum silnik nikt mi jeszcze nie odpowiedział. Ale może znasz kogoś kto się zna na mechanice???? Czy można go jakoś sprawdzić w Vagu, chyba 25 albo 26 grupa?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwonko Zgłoś #42 Napisano 21 Czerwca 2019 2 godziny temu, busiek100 napisał: Byłem dzisiaj u mechanika. Sprężanie zamierzone i jest równe na wszystkich cylindrach. Świece na wszystkich cylindrach jednakowo wyglądał to dobrze, jakby było inaczej to gorzej 2 godziny temu, busiek100 napisał: Czy jak leje wtrysk to nie powinno być jakiejś różnicy na świecach ??? będzie ale nie od razu 2 godziny temu, busiek100 napisał: Wiem że pisałeś że nie znasz się na mechanice i podtrzymuje swoje zdanie. Nie chce Ci powiedzieć czegoś czego totalnie nie bede pewien. Może uderzysz na forum A4-klub. Ruch tam większy z tego co wiem. A te silniki w A4 były. 2 godziny temu, busiek100 napisał: chyba 25 albo 26 grupa?? tak, 25 i 26. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
busiek100 Zgłoś #43 Napisano 22 Czerwca 2019 Zwonko przepraszam że Cię mecze, ale jeszcze jedna rzecz mi umknęła. A mianowicie od dłuższego już czasu jest coś takiego że jak przekrecam kluczyk w pozycję zapłon to załącza się pompa 2- 3 sekundy. Z tym że raz jest że ją słychać i tylko dobija ciśnienie aż węże się naprężają a czasami jest jakby tak że się załącza jest ciszej, jakby dopompowywala benzynę. Czy spotkałeś się żeby wtrysk benzynowy przepuszczał/lał??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwonko Zgłoś #44 Napisano 22 Czerwca 2019 Nie spotkałem się sam, ale na pewno nie jest to nie możliwe. Kiedyś szukałem info na temat pompy i z tego co kojarze to działa to tak, że jest załaczana przy otwarciu drzwi. Przy przekreceniu kluczyka cisnienie jest dobijane. Jeśli nie ma potrzeby nie jest dobijane (np. szybkie kolejne przekrecanie kluczyka). Polecam użyć środka do wtryskiwaczy benzynowych. U mnie praca silnika się poprawia. Koszt żaden. Doradziłem to też komuś: https://a4-klub.pl/topic/418919-prośba-o-sprawdzenie-logów-16-alz-b7/?tab=comments#comment-5272256 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
busiek100 Zgłoś #45 Napisano 31 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam. Odświeżam temat. A więc kontynuując dalsze poszukiwania złej kultury pracy silnika na biegu jałowym - jakby wypadanie zapłonu zarówno na benzynie i gazie. Wyjeździłem gaz do końca, zakręciłem zawór na butli w bagażniku i wyłączyłem bezpiecznik od gazu. Pojeździłem tylko na benzynie około 60 km głównie w mieście. Niestety poprawy w pracy silnika nie zauważyłem. Po drodze posprawdzałem jeszcze czujnik Halla podmieniając go z innego passata - to samo, brak jakiejkolwiek poprawy, sprawdzony czujnik tzw. impulsator-czujnik impulsów, czujniki spalania stukowego, przepustnica pomierzone rezystancje, nadal brak poprawy. Kolega mi cały czas podpowiadał, że to może odma zapchana,więc ostatnio nabiłem trochę sprężonego powietrza do układu dolotowego zaślepiając rurę idącą od przepływomierza w kierunku przepustnicy i wyciągnąłem bagnet - ciśnienie zeszło przez niego.Następnie zrobiłem taki przedmuch powietrza - dmuchałem w rurkę od bagnetu a na kolektorze zdjąłem jeden wężyk i powietrze też przechodziło, więc chyba odma sprawna?! W dwie strony przechodziło powietrze. Sprawdziłem jeszcze szczelność i zauważyłem delikatny przeciek na ezektorze od strony serwa hamulcowego. Więc postanowiłem kupić nowy ezektor - niestety wyboru nie miałem bo w sklepie mieli tylko firmy TOPRAN. Wstawiłem i co zauważyłem. Układ dolotowy szczelny, ale przepustnica podczas pracy jest zamknięta a powietrze idzie z króćca przed przepustnicą (tam gdzie jest wpięta też odma) poprzez ezektor i do kolektora, taki jakby baypass się zrobił!!! Jak zaciskałem ten wężyk to silnik zaczynał się "dusić" i wtedy otwierała się dopiero przepustnica. Dodatkowo pojawił mi się błąd w Vagu(nie było go wcześniej-jakby po wymianie ezektora.) 17915 - Idle Control Sys : Lower Regulation Limit Reached P1507 - 35-00--- Dołączam jeszcze loga z tego zdarzenia: http://vaglogi.pl/log-001_QUWf2.html Czy może ezektor nowy zepsuty, czy coś innego??? Proszę o pomoc. Edytowane 1 Września 2019 przez busiek100 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
busiek100 Zgłoś #46 Napisano 2 Września 2019 Jeszcze pytanko. Gdzieś przeczytałem , że na króćcu który jest przed przepustnicą jest zaworek zwrotny - działa tylko w stronę przepustnicy. Zaznaczone na czerwono . Chodzi mi o to miejsce gdzie wpięta jest odma. Bo ja sobie dmuchałem tym powietrzem i jakby przechodzi w obie strony. Czy ktoś może mi wyjaśnić jak to działa+ ten nieszczęsny ezektor?!!! Zależy mi na czasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwonko Zgłoś #47 Napisano 2 Września 2019 Z założenia odma to odpowietrzanie skrzyni korbowej czyli ma u puszczać powietrze że skrzyni. Nie do skrzyni. Choć przyznam się że nigdy nie sprawdzałem w VAG. W focusie na pewno działalo w jedną stronę. Dużo osób się na to skarżyło na forum forda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
busiek100 Zgłoś #48 Napisano 2 Września 2019 Zwonko czy myślisz że to może być przyczyną zlej pracy silnika na jałowym??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwonko Zgłoś #49 Napisano 3 Września 2019 ja mogę tak myśleć ale czy tak jest... W focusie zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej PCV positive crankcase ventilation był właśnie jedną z najczesstszych przyczyn nierównej pracy na wolnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #50 Napisano 3 Września 2019 Nawet jeżeli zaworek jest nie sprawny to skrzynia korbowa nie pociągnie powietrza z dolotu, u mnie zaworek wygląda troche inaczej i przepuszcza w obie strony ponieważ od oleju zdegradowala i wysypała się membrana ale nie ma to wpływu na pracę silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
busiek100 Zgłoś #51 Napisano 3 Września 2019 A co myślicie o tym co napisałem kilka postów wyżej. Chodzi mi o tą sytuację z ezektorem???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
busiek100 Zgłoś #52 Napisano 4 Września 2019 Bo po wymianie ezektora powietrze na biegu jałowym płynie tylko przez ezektor i przepustnica jest zamknięta na 100%. I właśnie dlatego jest ten błąd regulacji biegu jałowego, chyba? Więc chyba jednak ten zaworek zwrotny w tym króćcu jest potrzebny,żeby ezektor ciągnął powietrze tylko ze skrzyni a nie z głównej rury powetrza? Pomoże ktoś to wyjaśnić????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
busiek100 Zgłoś #53 Napisano 14 Września 2019 Witam. Dzisiaj znowu walczyłem z autem. Kupiłem i wymieniłem ten krociec przed przepustnica, ten co wpieta jest odma. Zauważyłem coś takiego, że jak silnik był zimny to po odkreceniu korka oleju zasysalo korek tworzyło się podciśnienie i jak go zdjalem to silnik bardzo falowal. To samo działo się po wyjęciu bagnetu. Przejechałem się około 50km silnik zagrzany no i robię test z korkiem, efektu takiego jak wcześniej nie ma. Brak podciśnienia i silnik pracuje tak jak z zakręconym korkiem. To samo przy wyjęciu bagnetu. Czy coś jest nie tak? Czy coś jest nie sprawne??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
busiek100 Zgłoś #54 Napisano 13 Listopada 2019 Witam po dłuższej przerwie. Znowu będę drążył temat swojego passata, bo nie odnalazłem przyczyny przerywań w pracy silnika na biegu jałowym. Ostatnio wykluczyłem sondę lambda. Odłączyłem ją i na jej miejsce wpiąłem zadajnik napięciowy. Ustawiłem 0.45V na stałe, czyli dawkę niby idealną. Uruchomiłem silnik i zobaczyłem w vagu czasy wtrysków były 1.50ms i stały w miejscu. Ale niestety silnik dalej przerywał pracę. Dodam tylko,że byłem zaskoczony konsumpcją paliwa-benzyny- bo pomimo stałej wartości z zadajnika oraz stałych czasów wtrysków to konsumpcja co jakiś czas spadała z 0.86l/h na 0.56l/h? Dziwnę? Jak komputer mógł to zmierzyć skoro sygnał z lambdy był stały i czasy wtrysków stałe?z czegoś innego to liczy???? Może macie jakieś jeszcze pomysły co do przerywania pracy, bo ja już nie mam. PS. Badałem też napięcie oscyloskopem bezpośrednio na wejściu do sterownika silnika- napięcie położenia silnika krokowego oraz przepustnicy. Nic tam nie skacze, wszystko stało praktycznie idealnie, delikatnie zmieniały się setne części napięcia. Co jeszcze może być nie tak???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
busiek100 Zgłoś #55 Napisano 14 Czerwca 2020 Witam. Mam pytanie.Zrobiłem sobie taki test z iskarami na świecach. A mianowicie auto uruchomione chodzi sobie na jałowym, odłączyłem wtryski 1 i 2 cylindra i zdjąłem też przewody zapłonowe i włożyłem w nie świece. Nagrałem filmik jak zachowuje się iskra na jałowym 1 i 2 cylinder. Czy to normalne zjawisko że iskra wypada ?? Dodam, że taki sam test wykonałem na 3 i 4 cylindrze i było tak samo. Co o tym sądzicie? VID_20200416_140954.mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
