Cześć, jeżdżę B5 3B z silnikiem AFN, nie mogę pozbyć się drgań, co prawda udało mi się znacznie je ograniczyć, ale samochód nadal drży - nie wiem co jeszcze powinienem sprawdzić, więc prosiłbym o rady.
Kilka rzeczy które było zrobione w temacie:
1. Wymiana obu poduszek pod silnikiem - Lemforder
2. Wymiana obu poduszek skrzyni - Lemforder
3. Wspawanie nowej plecionki wydechu
4. Wymiana filtra paliwa
5. Tankowane tylko paliwo Verva
Drgania występują w zasadzie w całym zakresie obrotów, ale po lekkim dodaniu gazu są dużo słabsze i praktycznie nie wyczuwalne, chociaż w pewnych przedziałach słychać buczenie. Obroty na biegu jałowym w porządku.
Z góry dzięki za pomysły.
Za lenistwo i nieuwagę się płaci. Ty zapłaciłeś za beznadziejne poduszki lemfordera mimo, że wszędzie się o nich pisze - to najgorsze poduszki na rynku, klasa topran, przenoszą wszystkie drgania.
Z tego co mi było wiadomo to są poduszki które były na pierwszy montaż. W takim razie jakie polecasz?
Obawiam się, że musisz przeczytać ten temat
Masz te stare poduszki nadal? Tam w temacie jest opisane, że można je zważyć. Jeżeli mają odpowiednią masę ( około 750g jak dobrze pamiętam) to znaczy, że olej jest kompletny i jeżeli poduszka nie nosi widocznych uszkodzeń to powinna tłumić dobrze.
Sprawdź z ciekawości czy są całe czy wylane i jak któraś okaże się zużyta to kup oryginał używkę o fabrycznej masie i ją wstaw.
Ludzie skarżą się na zamienniki nawet Lemfordera. Tylko oryginalne Avon nadają się na dłuższą metę.
Okej, rozumiem, myślę, że wylane nie są bo kupiłem je niedawno nowe. Ale w wolnej chwili chętnie przeprowadzę eksperyment i podam wam masę, może przy okazji wymiany na oryginalne :)
W takim razie postaram się dostać te AVON, pytanie czy gdzieś poza ASO mogę szukać czy lepiej nie? I czy ktoś orientuje się w cenach?
Jesli chodzi o VERVĘ to tak na prawdę na baku różnica jest minimalna, a może nie zaszkodzi - zdania w tej kwestii są niestety podzielone, ktoś powinien zrobić jakiś rzetelny test obu paliw. Nie mówię o zatankowaniu i przejechaniu się na jednym i drugim paliwie tylko analizę może składu czy coś w tym stylu ;)
Poduszek oryginalnych szukaj na necie używanych bo nowe to kosmos. U mnie hałas i wibracje spadły prawie że do tego poziomu co był przed wymianą jak wsadziłem oryginalną używkę z neta. Nowe jakiejkolwiek firmy poniżej 250 ziko za sztukę to jakaś porażka.
Aha-dla następnych chytrusów. Nie grzebcie w wydechu bo to nie on jest winny hałasu po wymianie poduszek..
Edytowane przez Tergetol
Tylko, że ciężko na necie znaleźć kogoś kto sprzedaje oryginały i na dodatek poda masę
Na facebooku na grupie passasta znajdziesz tego na kilogramy.  Domagaj się dokładnego zważenia jako warunek zakupu i znajdziesz bez problemu.
Dzięki za radę ;) spróbuje tak zrobić! Jak już mi się uda to dam znać jaki efekt i ile ważyły moje Lemforder’y
Tylko najpierw sprawdź swoje stare oryginały bo może wcale nie wylane i zdrowe są i to nie jest przyczyna drgań.
Jest przyczyna, na oryginałach jak cofałem to bez dodani gazu samochód wpadał w rezonans tak ogromny, że bałem się cofać. Odpalanie i gaszenie tez katastrofa. Stare poduszki w ogóle nie trzymały, obie nyly rozdzielone na 2 części i były kompletnie wylane - absolutna agonia, tak samochód do mnie niestety trafił. Na lemach jest znacznie lepiej, poprawa jest bardzo duża, da się jeździć, ale mogłoby być lepiej :)
