teroslav Zgłoś #1 Napisano 13 Marca 2019 Witam, Potrzebuję porady. Chciałem wymienić lampy na bixenon z ledami do jazdy dziennej, moje nie posiadaja dziennych led. Czujnik zmierzchu jest. Co trzeba zmienic/dodac zeby automatycznie swiatla dostosowywaly sie do zmroku itp? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 13 Marca 2019 Kodowanie modułu BCM, okablowanie - wszystko zależy od tego co masz tam teraz. Masz zrobiony autoscan? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teroslav Zgłoś #3 Napisano 13 Marca 2019 (edytowane) 29 minut temu, nTomek napisał: Kodowanie modułu BCM, okablowanie - wszystko zależy od tego co masz tam teraz. Masz zrobiony autoscan? Cześć Jakie okablowanie jest potrzebne i w jaki sposób zakodować moduł BCM? Obecnie lampy (bixenon) są bez świateł dziennych led, jest czujnik zmierzchu. Autoscan nie mam zrobione, ponieważ nie wiem jak to zrobić Edytowane 13 Marca 2019 przez teroslav Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #4 Napisano 13 Marca 2019 Masz jakiś kabel/program do diagnostyki przez złącze OBD? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #5 Napisano 23 Czerwca 2020 Witam, jak w temacie wymieniłem oryginalne bixenony na wersję z ledami. Oczywiście LEDy póki co nie świecą. Obecnie w BCM 087R w byte18 mam 02, domyślam się że to tutaj trzeba dokonać zmiany? Ktoś podpowie na co zmienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
