Jahonex
Prośba o analizę logów VW Passat B5 FL [2.0 ALT]
    Samochód: B5(3BG) 2.0 20V 130KM (ALT)
    Rok prod: 2002
    Witam wszystkich,
    Tak jak w temacie, prosiłbym kogoś kto ma wiedzę o analizę logów do Passata B5 FL 2.0 ALT Benzyna + LPG BRC Sequent 24. Problem z Paskiem jest taki, że na zimnym silniku strasznie nierówno pracuje, chrumka, niezależnie czy to benzyna czy LPG. po złapaniu jakiejś lekkiej temperatury praca silnika się stabilizuje, zaczyna chodzić trochę bardziej równomiernie, mimo wszystko przy mocniejszym depnięciu gazu czuć ewidentnie zdławienie silnika który dopiero po chwili zaczyna reagować na gaz, na benzynie dużo mniej się to odczuwa niż na LPG. Przy odpuszczaniu gazu tez jest odczuwalne szarpnięcie. Są też wypadające zapłony, na 99% spowodowane przez 1 lub 2 klejące na zimnym silniku wtryski gazu. Poniżej załączam logi z błędami z VAG-a, logi statyczne oraz dynamiczne, będę mocno wdzięczny za wszelkie rady i sugestie
    Błędy:
    7 Faults Found:
    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
                P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
                P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
                P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
                P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
                P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
                P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    17658 - Fuel Level too Low
                P1250 - 008 - Implausible Signal
    Readiness: 0000 0000
    Statyczne:
    095
    014 015 016
    004 005 010
    001 002 004
    001 002 003
    001 002 003
    Dynamiczne:
    010 011
    003 011
    003 008 011
    Jest to mój pierwszy post wiec w razie gdybym coś źle wstawił, zrobił proszę o wyrozumiałość
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2002
    Zrobiłes grupy jak dla TDI, a masz benzynę pod maską.
    Na pewno przepłwyka Ci zaniża.
    Na pewno masz błędy wypadania zapłonów i bląd zbyt bogatej mieszanki.
    Logi trzeba będzie pewnie poprawić.
    Ale pierwsze co trzeba zrobić to odciąć gaz i zobaczyć co będzie. Jeśli wtryski kleją to możliwe też, że przepuszczają i stad błąd bogatej mieszanki.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    Na weekend będę miał trochę więcej czasu to powtórzę logi statyczne zgodnie z instrukcją, i tylko na benzynie bez gazu. "Odciąć gaz," czyli co masz na myśli zakręcić go przy butli?
    Dzięki za odpowiedź
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    no to jeden ze sposobów (trzeba pamiętać żeby włączyć lpg parę razy żeby wypalić resztki z przewodów). Najbezpieczniejszy to wyjeździć i wtedy zakręcić. I dobrze by było odpiąć bezpiecznik, masz pewność, że nic wtedy nie miesza.
    Nie wiem co za instrukcja, może ten temat do alt... ale geralnie dla Ciebie będzie tak:
    dynamiczne 002+033 (Pb oraz LPG), 003+020 (tylko Pb)
    statyczny 033 z przełączaniem paliw. I to wszystko.
    Najpierw wyklucz gaz bo to najczęściej miesza. Najlepiej odżałuj te 30km na benzynie. Zgaś go na benzynie i zobacz jak na drugi dzień pali.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    Dzięki wielkie za sugestie, w weekend zrobię logi o których pisałeś, przebadam wszystko na benzynie i zobaczymy co to będzie :)
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
