To mój pierwszy post. Zakupilem RCD310 do Passata B6 2006 rok i niestety wyładowuje akumulator.
Kupilem na aliexpres emulator:  https://pl.aliexpress.com/item/Canbus-Gateway-emulator-Simulator-For-Vw-Radios-RCD510-RNS510-RCN210-RCD310/32372528362.html
Mam problemy z podłaczeniem
https://pl.aliexpress.com/item/Canbus-Gateway-emulator-Simulator-For-Vw-Radios-RCD510-RNS510-RCN210-RCD310/32372528362.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.10ec4996I1jaRA&isOrigTitle=true
Czy czerwony kabel ACC trzeba podlączyć do osobnego +?
a żólty  i czarny do kabli z kostki radia?
Edytowane przez radkosz
Najpierw się czyta, potem pisze, a tym bardziej robi zakupy.
wieam ze jednym ze sposobów jest wymiana gataway ale jest bardziej klopotliwa...
A czy ktos zastosował taki adapter?
Wypiąć i wpiąć. Kodowanie to słodki deser. Póki co jak widać bardziej kłopotliwe jest podłączenie tego cuda z Chin.
Ta strona Ali się nie otwiera.
Wszystkie trzy do kostki radia. Żółty to pewnie stałe zasilanie, a czerwony po stacyjce i do tego masa. Wszystkie są w kostce ISO.
Edytowane przez jihad
Taki emulator jest przewidziany do pracy w aucie gdzie nie ma magistrali CAN podłączonej do radia.
Jak chcesz mieć go u siebie to musisz odłączyć radio od magistrali CAN samochodu i podłączyć tylko do emulatora. Stracisz w ten sposób wszystkie funkcje jakie są realizowane przez tę magistralę (sterowanie z kierownicy, wizualizację czujników parkowania, komunikaty na zegarach - jeśli posiadasz takie wyposażenie).
Żółty kabel ma być na stałe do plusa, a czerwony włączany po zapłonie - trzeba szukać go w skrzynce bezpieczników. Po takim podłączeniu radio będzie się włączać i wyłączać wraz z zapłonem - pod warunkiem, że emulator działa prawidłowo.
W B6 nie ma tego w kostce radia. Informacja o zapłonie jest przesyłana przez CAN.
Racja. Nawet nie zwróciłem na to uwagi montując u siebie.
Trzeba wobec tego znaleźć zasilanie po stacyjce jak piszesz. Dodatkową stratą będzie zapewne brak możliwości włączenia radia bez kluczyka, ale nie mam pewności.
Generalnie to straszna rzeźba takie coś, kiedy można zwyczajnie zmienić gateway.
Włączyć się da. Emulator jest po to żeby generować informację o włączonym zapłonie ale przede wszystkim odpowiada za proces autoryzacji radia z licznikiem gdzie zapisywany jest kod pin. Dzięki temu radio nie pyta się o PIN przy każdym włączeniu.
dziekuje za odpowiedzi. tak za szybko kupilem ten emulator ... pozostaje mi zmiana gataway i znalezienie kogos kto mi to wszystko zakoduje... Radio RCD 310 jest zdecydowanie lepsze od RCD300.
Na razie poradzilem sobie poprzez zrobienie recznego wylącznika zasilania...
Lepiej znaleźć (kupić) odpowiedni interfejs i robić takie rzeczy samemu.
