Sign in to follow this
indyczes
wiązki reflektorów przód
Witam kolegów.
Może ktoś podpowie gdzie szukać w kabinie pinów od wiązki reflektora prawego i lewego? Montuje  poziomowanie reflektorów i nie chcę ciągnąc do każdej lampy po 4 piny jak można pociągnąc po jednym brakującym, pozostałe 3 piny od silniczka krokowego wykorzystam z istniejącej instalacji wpinając się w nich.Domyślam się,że dla lewego reflektora to bedzie kostka gdzieś przy lewym słupku kierowcy, natomiast prawego przy słupku pasażera. Może ktoś podpowie ktore to bedą dokładnie kostki?
Panowie to forum praktycznie nie istnieje, nie to co kiedyś. Praktycznie w każdym dziale zero ruchu.
Bo Ci ktoś nie odpowiedział na pytanie? Bez przesady są jeszcze działy gdzie można nowe posty poczytać...
Jak miałeś zwykłe lampy to tam silniki zasięgu są zasilanie z obwodów świateł mijania, więc tylko jeden kabel z każdego silnika idzie do kabiny. Te dwa kable (lewy i prawy) łączą się na słupku A (złącze czerwone 10 pinów - pin 4) i jako jeden idzie do potencjometru na desce.
Z lampy pasażera rozumiem,że idzie pod błotnikiem i wchodzi na kostkę przy slupku pod nogami pasażera? Z lewej lampy analogicznie? Chcę dostać się do tych przewodów,  rozpiąć ich następnie wpiąć się nie z przewodami ze sterownika poziomowania, pozostałe dwa przewody po jednym dla każdej lampy (te wychodzące ze sterownika) przeprowadzić do lamp tak jak idą wiązki oryginalnie. Niektórzy co montowali poziomowanie piszą iż te 8szt przewodów przeciągali z kabiny  pod maskę przez gumowa przelotke od komputera i dalej szli do lamp. Do lampy od strony kierowcy to bajka, krótki odcinek i te przewody można tak poprowadzić, natomiast do lampy po stronie przeciwnej nie za bardzo jest jak poprowadzić.
indyczes przeciez kolega nTomek wyraźnie napisał Ci, że przewody od silników zasięgu z lamp (kierowcy i pasażera) łączą się na słupku A (złącze czerwone 10 pinów - pin 4) i jako jeden idzie do potencjometru na desce - zapewne chodzi o słupek A kierowcy bo stamtąd jest najbliżej do potencjometru.
z kazdej lampy do kabiny idą po 3 przewody, po jednym nalezy dołozyc, w sumie 4 kable do lewej i 4 do prawej.
O jakich lampach piszesz? Jakie kolory mają te kable?
