Lukiluki Zgłoś #1 Napisano 4 Marca 2019 (edytowane) Witam wszystkich, Mam pewne podejrzenia dotyczące wtrysków. Specem nie jestem i ciężko mi jest rozszyfrować pewne dane odczytane z VCDS-a (chodzi zakres przy którym nie należy się martwić). Zapis danych publikuje poniżej. Są to logi statyczne. Prośba o rozszyfrowanie danych. I ewentualne informacje przy jakich parametrach powinienem zacząć się martwić. Objawy skłaniające mnie do sprawdzenia wtrysków to m.in nierówna praca silnika na 1 i 2 biegu (bulgotanie przy dodawaniu gazu) nietypowy zapach spalin (alkoholowy) Zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego mam wrażenie ze trochę się gotuje wiec mam pewne podejrzenia co do uszczelki pod głowica ale białego osadu pod korkiem od oleju całe szczęście brak. Pojedyncze pęcherzyki powietrza po dłuższej pracy silnika. Wyczuwalny spadek mocy od 3 biegu w górę. Po dłuższym czasie jazdy czuć zapach gumy w kabinie. Rozrząd wymieniany był 2500tys km temu na oryginalnych częściach, oczywiście z pompą wody. Będę wdzięczny za wszystkie sugestie dotyczące ewentualnych przyczyn jeżeli parametry wtrysków okażą się być w normie. LOGI NR3 PASSAT.pdf LOGI NR2 PASSAT.pdf LOGI NR1 PASSAT.pdf Edytowane 5 Marca 2019 przez Lukiluki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
