carere Zgłoś #1 Napisano 3 Marca 2019 Koledzy, wyjąłem ten chole......y kolektor. Ale przeglądając net wpadła mi pewna myśl co do mojego błędu p2015. Wszędzie pisze o "klapach" u mnie jest tak "p2015 intake manifold damper sensor ; implausible signal " "Intermittent" .poprawcie mnie jeśli się mylę Ale tu chyba chodzi o sam czujnik w kolektorze ssącym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sianko23 Zgłoś #2 Napisano 3 Marca 2019 Jeżeli klapy chodza, bo oczywiscie chyba sprawdzales to? To odkrec czujnik ktory jest zamontowany na dwie śrubki torx i zobacz czy ścięgno w ktore wchodzi czujnik porusza sie, kiedy wciskasz ciegno gruszki z drugiej strony... Jak wszystko chodzi to masz na 100%uwalony czujnik. A jak juz masz ściągnięty kolektor to przy okazji zobacz czy zawory nie sa zawalone nagarem. I nie zakładaj 350 tematow , bo jak ktos ma ci pomoc w jednej sprawie ,to ktos sie odezwie .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carere Zgłoś #3 Napisano 3 Marca 2019 Dziękuję i przepraszam. Kolektor jest w dobrym stanie, klapy w bloku były usyfione, zawory są ok. Za to jeden docisk od wtrysku ten plastikowy trójramienny był złamany. Ciekawe co to za numer części swoją drogą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #4 Napisano 3 Marca 2019 dostałeś odpowiedź, że to czujnik w jednym z tematów o Twoim aucie..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
