Bobson Zgłoś #1 Napisano 2 Marca 2019 witam Ostatnio jak jechałem autostradą stałą prędkością i kiedy zacząłem zwalniać to jak obroty minęły 2000 zaczęło coś wyć z pod maski (ale nie głośno)i tak do 1500 -1200 obr wtedy przestało. Zacząłem na to zwracać uwagę i teraz za każdym razem jak zwalniam słyszę to specyficzne "Uuuuu". Ktoś miał podobny przypadek? Passat b7 2.0 140kM 2013r. Proszę o rady. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #2 Napisano 4 Marca 2019 Może to być np. objaw kończących się powoli łożysk w skrzyni biegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobson Zgłoś #3 Napisano 4 Marca 2019 Za tydzień oddaje samochód do mechanika na wymianę dwumasy i rozrząd wiec powiem żeby sprawdził stan łożysk w skrzyni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobson Zgłoś #4 Napisano 4 Marca 2019 Z tego co się orientuję to przy wciśnięciu sprzęgła odłącza się skrzynia wiec wszelkie hałasy z niej dochodzące powinny ustać jak moje wycie ale dzisiaj jak jechałem to po wciśnięciu dalej było to charakterystyczne "uuuuu". Czy tak powinno być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #5 Napisano 4 Marca 2019 Jeśli po wciśnięciu sprzęgła nie ustaje uuuu?to raczej nie skrzynia biegów tylko co innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobson Zgłoś #6 Napisano 4 Marca 2019 Nie wiem jak inaczej zobrazować wydobywający się dźwięk? Jak siedzę za kierownica to dźwięk wydobywa się gdzieś z lewej strony maski. Może turbina ? Ale samochód nie ma żadnego problemu z przyspieszaniem. Przeszło mi jeszcze przez myśl że może pompa wody wyje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobson Zgłoś #7 Napisano 6 Marca 2019 Jeszcze co zaobserwowałem to przy malej prędkości nie wyje ale jak juz mam 80/100 itd 6 bieg i zaczynam zwalniać to wtedy wyje najbardziej. Nawet jak wezmę na luz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #8 Napisano 6 Marca 2019 Musisz jechać do mechanika.Nie ma co gdybać i czekać żeby sobie nie pogorszyć sprawy.Może to jakaś mała rzecz tylko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
