Bobson
Brak płynności w kierownicy
Jestem nowy na forum więc witam i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Od 2 miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Passata B7 2.0 140kM 2013r. Mój problem polega na tym że podczas jazdy gdy zmieniam pas ruchu czy gdzieś skręcam to wyczuwam w kierownicy lekkie przeskakiwanie. Nie czułem tego jak kupowałem samochód bo byłem zbyt podjarany :)  Nie wiem czy to może wina opon bo poprzedni właściciel założył opony 215/60/16. Wiem że w standardzie są 205/55/16 a w opcjonalnych nie ma takowych jak on założył. Byłem na stacji diagnostycznej i wszystko z zawieszeniem ok. Może coś się dzieje ze wspomaganiem.  Proszę o porady. Pozdrawiam
Kodowanie ADS - A4 B8 - Audi A4 Klub Polska
Sprawdź czy masz ten efekt na postoju, na zgaszonym silniku (nie działa wspomaganie). Najlepiej jest podnieść przód auta na "kobyłkach" tak aby koła swobodnie mogły się skręcać.
Ja u siebie obserwuję podobne zjawisko i nie zależy to od wspomagania. Nasila się w chłodne dni. Obstawiam wyrobienie przekładni kierowniczej, ale póki co jeżdżę i obserwuję.
52 minuty temu, jony napisał:
ADS
Nie słyszałem, żeby Passaty były wyposażone w system Audi Drive Select
nie chodzi o ADS tylko o kodowanie wspomagania tu jest wspomaganie elektryczne ,takie same problemy mają a4,a6 q5,w necie bardzo dużo informacji  na ten temat,wgrywanie nowego softu itd
Oto odpowiedz na problem z kierownicą jest to wada fabryczna Audi dotyczy to w dużej większości rocznika z 2012 roku ,przyczyną jest powstające pole elektromagnetyczne silnika wspomagania kierownicy
rozwiązanie banalne wgranie nowego softu do sterowania
soft jest dostępny w ASO od 2015 r wtedy to audi zlokalizowało ten problem
Koszt w ASO to około 300 zł
nowy TPI i po sprawi
nie będę tu podawał całego numery softu bo może wasze auto ma trochę inny
W kwietniu 2018 pojechalem do serwisu Audi (Autospecial Krakow), opisalem im problem i wgrali nowe oprogramowanie układu kierowniczego. To bardzo pomogło! Nie ma już "przeskoków" na kierownicy, a sama kierownica wraca do pozycji "zero". Układ kierowniczy dalej jest dla mnie "za miękki" ale precyzja bardzo się poprawiła. Przedtem z tymi przeskokami układ kierowniczy był dla mnie nie do zaakceptowania, teraz jest naprawdę OK.
Wersja oprogramowania układu kierowniczego która została wgrana przez Audi to:
8K0909144R; 0511
Pozdrawiam,
Mój sterownik ma numer: 5N1909144N a soft 1101 z krzywą wspomagania KL.310.
Na liście dostępnych (do aktualizacji) softów jest tylko jeden: 5N1909144N_1101.sgo - czyli nic nowszego.
Nie wiem jak kolega @Bobson ale u mnie efekt lekkiego przeskakiwania kierownicy jest nawet na zgaszonym silniku i tylko w okolicach pozycji "jazda na wprost".
Dziękuję za zainteresowanie się moim problemem. Kodowanie wspomagania jest w stanie zrobić mi jakikolwiek mechanik z kompem czy tylko została mi wizyta w ASO?
Kolega jony pisze nie tyle o kodowaniu co o wgraniu nowego softu. Każdy gramotny człowiek, nie koniecznie mechanik, który ma kompa z odpowiednim programem typu VAS, ODIS czy VagCanPro powinien to ogarnąć.
Twoje auto jest z 2013 czyli młodsze niż moje więc nie spodziewałbym się, że masz starszą wersję softu w module wspomagania.
Na stronie forum a4 kolega opisuje kodowanie bez wgrywania nowego softu twierdzi że pomogło
Za tydzień oddaje do mechanika na wymianę dwumasy i rozrząd. Od razu mu powiem żeby ogarnął mi wspomaganie. Już się obawiałem że może maglownica mi siada.
Z tego co tam wyczytałem to gość wyłącza system DSR a włącza ADS. W (moim) Passacie nie ma ADS a DSR jest nieaktywny.  Hmmm...
Wgrane  nowe oprogramowanie 0511,problem znikł.Moje auto to audi a4 b8 2012r
Już to pisałeś w tym temacie, więc po co się powtarzasz?
Nie przypominam sobie że pisałem o tym że mam wgrane nowe oprogramowanie.Piszę po to  żeby inni mieli wiedzę że wgranie nowego oprogramowania rozwiązuje problem.Pozdrawiam
Jak nie pamiętasz to przeczytaj co napisałeś:
8K0909144R; 0511
to jest cytat kolegi z forum a4
Cytat wpisuje się w cudzysłowie.
Mam Passata B7 z 2012 r i również ten problem ze wspomaganiem, jest na forum może ktoś kto ma taki nowy soft i możliwości jego wgrania u mnie ?
Witam mam trochę inny problem z moim q5 2012 rok 2.0tdi. Mianowicie na postoju czy przy powolnej jeździe do 10km/h skręca się leciutko jednym palcem, a przy większej prędkości kierownica stawia opór. Oczywiście dla mnie nie ma problemu ale mojej małżonce kręci się ciężko w miejskich uliczkach, musi użyć siły żeby skręcić. Nie wiem czy jest normalna rzecz czy coś jest nie tak z układem wspomagania. Za wszelkie podpowiedzi dziękuję.
Witam, czy ktoś może napisać gdzie można dostać nowszy soft?
Pacjent Passat b7
Obecnie mam:
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 5N1-909-144.clb
Oznaczenie elementu: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Komponent i/lub wersja: J500__APA-BS KL.310 0802
Kodowanie: 0000258
VCID: 3B7581ED7A65A79C34-806E
Pozdrawiam.
