kamillo890 Zgłoś #1 Napisano 2 Marca 2019 Witam Wszystkich, Mam kilka pytań do znawców tematu. Zakupiłem Passata B7 z silnikiem 2.0 170 KM DSG. Przy wymianie oleju dopatrzyłem się uszkodzonej gruszki EGR i zaślepionego przez śrubkę do niej wężyka (nasi tu byli ). Do tego sporadycznie i zazwyczaj przy parkowaniu wyskakuję błąd 7934. Innych obiadów nie zauważyłem. Czy w związku z takim zabiegiem (zaślepiona rurka gruszki egr) musiało być jeszcze coś zrobione aby auto zachowywało się poprawnie? Czy błąd 7934 ma związek z tą gruszką? Czy doprowadzenie tych elementów do kultury poprawi np. zużycie paliwa, moc samochodu, cokolwiek? Z góry bardzo dziękuję za pomoc w temacie, Pozdrawiam Kamil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 20 Kwietnia 2019 Norma.Gruszka traci szczelność i odbiera podciśnienie z układu. Jej zaślepienie absolutnie nic nie wnosi i nie robi się przy tym nic dodatkowo. To gówno steruje klapkami w chłodnicy spalin. Upewnij się, że jest dobrze zaślepiona i zapomnij. Z błędu wynika, że nie jest dobrze zaślepiona i dalej gdzieś tam ubywa podciśnienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillo890 Zgłoś #3 Napisano 23 Kwietnia 2019 Dzięki kolego za odpowiedz. Przymierzam się do całkowitego wywalenia EGRa tak więc mam nadzieje problem zniknie. Dzięki jeszcze raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 24 Kwietnia 2019 Egra się nie wywala tylko zaślepia i zaślepienie niestety nie wyeliminuje z uciekającym podciśnieniem :). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillo890 Zgłoś #5 Napisano 24 Kwietnia 2019 4 godziny temu, mkpol napisał: Egra się nie wywala "Wywalić" w sensie zaślepić i wyłączyć komputerowo. Ostatnio akurat ten błąd się uspokoił za to na jego miejsce wpadają dwa nowe związane typowo z niesprawnym EGRem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #6 Napisano 25 Kwietnia 2019 Błąd się uspokoił bo jest cieplej na dworze. Możesz wierzyć albo nie, ale to ma wpływ na częstość jego występowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
