jaca87
Jakie opony letnie do Passata B8?
A co sądzicię o Barum Bravuris 5? :) Troche budżetowy wybór, osobiście mialem Bravurisy 3-jki, i oprocz tego ze w miare szybko "schodziły" to byłem zadowolony.
3 godziny temu, Deo napisał:
Do spokojnej jazdy to i RainSporty 5 będą idealne ;)
Jakos nie mam przekonania do uniroyal fakt ze nigdy opon tego producenta nie miałem ale zawsze w głowie mam marki typu Pirelli bridgestone itp
mały update
jednak stanęło na Michelin Pilot Sport 4 . Wyrwałem w dobrej cenie taniej niż 4S wiec wyszedł taki trochę  kompromis ??
Edytowane przez BartekV
W dniu 30.05.2021 o 08:54, lolekb6 napisał:
Ja wybrałem nowe Pirelli PZero co prawda mam trochę większy rozmiar kół bo 245/35R20 ale jestem bardzo zadowolony. Na suchym ciuchutko, a na mokrym jakiegoś uślizgiwania nie odczułem.
Jakie masz parametry felgi?
Odsadzenie oraz szerokość felgi?
8x20J ET41. To felgi z Tiguana Rline.
Pasują idealnie nic nie obiera itp.
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Witam. Przepraszam że wyskakuje z passatem B7 ale tutaj akurat toczy się rozmowa która mnie interesuje. Obecnie mam w moim kombi 235/45 r17  assymetric 3 Goodyear a. Te opony tragicznie głośne są na szorstkim asfalcie.  Chce uciec na 215/50 r17 i szukam cichych opon na różny asfalt i takie które tłumią dobrze nierówności i nie dudnią z tyłu. Czy ktoś polecił by jakiegoś pewniaka? Myślałem o premiumcontact 6 lub primacy 4 Michelina. Może sportcontrol 2?
@Whiro Na twoim miejscu brałbym Primacy , co prawda mam obecnie pilot sport 4 ale mniej szumią od Pirelli Cinturato i to co pierwsze odczułem po zmianie opon to to ze jest o wiele ciszej i bardziej „miękko” na nierównościach za co duży plus wiec Michelin Primacy powinny być jeszce bardziej komfortowe a co do contiego to miałem kiedys sport contact  5 i były bardzo głośne…
Czytałem że premiumcontact są też ciche. Ciekawe czy ktoś miał styczność z różnymi firmami na tym samym samochodzie i mógł by to porównać. Bo inny rozmiar i inny samochód to już inne wyciszenie. Od siebie powiem że passat jest słabo wygłuszony. Przynajmniej taki średniak jak mój jest gorzej wygłuszony niż laguna 3 golas z polskiego salonu , którą miałem poprzednio. Dodam że te etykiety na oponach to są mało warte. Nikt podczas takiego oceniania nie robi szerokich testów, tylko jedna prędkość na jednym asfalcie i przy danej prędkości. Więc wjedziesz na inny asfalt i okaże się że opona z 68 db na etykiecie będzie głośniejsza niż ta z 71 db.
Opony PREMIUM to opony premium oczywiście jakościowo lepsze ALE czy Barum Bravuris 5HM  sporo odbiega jakościowo od opon premium ?? miał ktoś założone u siebie w aucie ? ciche ?  jakiś krótki komentarz na temat tych opon ?
Czy można zastąpić w B8 rozmiar opony 235/45 r18  na  225/45 r18  ?
Edytowane przez Nuno_69
Tak jak pisałem na PW,
Mam te opony założone od niedawna, nie czuje jakiś negatywnych odczuć w stosunku do Pirelli P7 z 3-3,5 mm bieżnika.
Opony są ciche i miękkie, zapewne przez to ze miękkie dość szybko będą schodzić, ale człowiek sie z tym liczy.
Nie było problemów z wyważeniem itd. Swego czasu słyszałem ze część skod wyjeżdżała z fabryki na Barumkach wiec jakiś poziom muszą trzymać.
Co do rozmiaru, część powie ze to nie homologowany rozmiar i niewolno, ja tam zmieniałem rozmiary w swoich autach i było oki... Wszystkie oryginalne 18-stki mają 8 cali szerokości, więc 225 na 8 calach będzie praktycznie na równo z felgą... węższa opona jak nie potrzebujesz mega dużo trakcji lepiej będzie dla spalania, natomiast jeśli twoim autem jeździ ktoś kto średnio umie jeździć to przy 225 i 8j + średnio umiejętne parkowanie = porysowana felga. Niestety nie ma tam marginesu na błąd, jak kołem krawężnika, albo wjedziesz z nieodpowiednim kątem masz bardzo duża szanse ze felga będzie ryśnięta.
Jeśli chodzi o opony to wulkanizator do którego jeżdze poweidział,
najlepsze z najtańszych to Zeetex HP2000 (~260 zł sztuka, 225/45/18), minusy ze czasem musiał kręcić oponą żeby dobrze wywazyć i przy 150+ troche głośne, ale z to cena rewelacyjna, bieżnik nie znika zbyt szybko
średnia półka cenowa Barum - minus taki że dość szybko się ścierają, przy przebiegach 15-20 tys, 4-5 sezonów i opona się kończy, Ponoć też Matador daje rade, ale mi ta marka nie była znana więc skusiłem się na Baruma. Ja swoje kupiłem na Allegro od firmy BAMAR-OPONY
No i wiadomo, "wielka trójca" premium... Michały, Dunlopki i Conti, ale to już cena zupełnie inna.
KONKRETNA i wyczerpująca pomocna odpowiedź - WIELKIE dzięki  golden87  :ok
Też założyłem P Zero ale 245/40R19. Choć koszty 19 vs 20 są zbliżone wizja ewentualnej awarii na drodze odstraszyła mnie skutecznie. Jest sporo kompletów z Arteona do odkupienia. Użytkownicy narzekają że za twardo. Ale wygląda super tak jak u Ciebie.
Felga 8x19 ET40.
Edytowane przez koszałek
Powiem Ci że nie odczuwam znacznej różnicy w komforcie - bardziej w osiągach ?
Dodam że pasek jest moim firmowym/dupowozem i robię na tych kołach średnio 30-35k km rocznie ?Nie ma się co bać.
Szerokość ta sama. Mam obawy o uszkodzenie mechaniczne.
Cześć,
Tak, jak wyraziłem swoją opinię przy fabrycznych zimówkach Continental WinterContact (że są słabe), tak fabryczne letnie Pirelli P7 Cinturato-to prawdziwy sztos (w porównaniu z używanymi na innym samochodzie Conti PremiumContact5, czy jakimikolwiek innymi letnimi jakie miałem).
P7 mogę szczerze polecić (235/45/18).
Auto mam od czerwca, na letnich P7 przejechane 15k km. Nie widzę (póki co) nadmiernego zużycia. Jazda autostradową + miasto.
A ja mam pytanie, z jakim indeksem prędkości były zwykle montowane opony  przy silniku 1.8? Było to "W" czy może "V"?
Mojego passata 1.8 kupowałem z zimówakmi i były to V, mimo że wg VIN ma "94W".
Szukam teraz opon na lato i wg parametrów te z indeksem V są jednocześnie sporo cichsze, dlatego tak zacząłem drążyć.
Formalnie możesz kupić V na lato (czyli do 240km/h) - tylko uważaj jak jest z wiatrem i z górki :0
nowy sezon, nowa fala glupich pytan ;)
Michelin Primacy 4+ 215/55/r17 - do bitdi 94W czy 98W XL? Wg homologacji 94w, zastanawiam sie czy 98w XL nie bedzie zauwazalnie lepsza - sztywniejsza w zakretach, hamowaniu, itd lub gorsza - glosna, niekomfortowa ;)
Miałem podobny dylemat, ale z uwagi na to, że Primacy 4+ są rekomendowane do aut typu SUV/crossover - zakupiłem ostatecznie Primacy 4.
Bałem się, że będą podobnej twardości co Conti.
Nie przejmuję się testami i że Conti, czy Bridgestone w nich wygrywają - Michelin od lat jest w czołówce.
Miałem Micheliny (letnie i zimowe) w poprzednich autach i zawsze byłem zadowolony...
Założyłem je w miniony wtorek, więc dużych doświadczeń jeszcze nie mam (wcześniej Continental PremiumContact5 - fabryczne).
To co zauważyłem póki co (porównując Conti do Michelina) - Micheliny są bardziej sprężyste/komfortowe, przy pokonywaniu nierówności czy progów.
I tego głównie oczekiwałem...
Co do głośności - jeszcze nie miałem okazji jechać w trasie, czy po betonowej nawierzchni - a to mnie szczególnie interesuje.
W każdym razie głośniej nie jest jeżdżąc po mieście, a nawet zaryzykowałbym twierdzenie, że trochę ciszej (wg danych katalogowych, Michelin jest o 2dB cichszy na zewnątrz).
Jeśli większość jeździsz w trasie - może się okazać, że powinieneś jednak wybrać nowe Conti PremiumContact6...
Mysle ze primacy 4+ to ulepszone 4, nie widze nigdzie wzmianki jakoby byly do crossoverow/SUVow: https://www.michelin.pl/auto/tyres/michelin-primacy-4-plus
Wg ich konfiguratora na stronie tez polecaja primacy 4+.
Conti premiumcontact 5 mam, a 6 nie wystepuja juz w w/w wymienionym rozmiarze i wymaganym indeksie predkosci :) wiec raczej V na trase nie bede zakladal. Zdecydowalem i biore michelin 4 plus 98 W XL :) Rowniez po czesci dlatego ze dotychczasowe doswiadczenie z oponami (w tym motocyklowymi) powoduje ze preferuje micheliny ze wzgledu na ich wlasciwosci.
Edytowane przez krmkpl
W różnych materiałach prasowych widziałem dopisek, że to opony przeznaczone dla samochodów elektrycznych i SUV, 4x4. Trochę mnie to zmyliło...
 Jak teraz szukałem w necie, to znajduję info że są przeznaczone dla sedanów, SUV i samochodów elektrycznyc...
Nawet na reklamie Michelin są na Golfie ?
Uznałem wtedy, że Primacy+ (skoro są też dla SUV), mogą być twardsze.
Są też o 1dB głośniejsze od zwykłych Primacy 4 patrząc na etykietę.
Może niepotrzebnie się tego obawiałem...
Daj znać za jakiś czas, gdy trochę km przejedziesz w trasie i po mieście.
