wranglerkw
Kodowanie halogenów jako swiateł drl problem?
Witam chciałem zakodować halogeny jako swiatła drl posiadam bi-xenon, koduje vcds w bicie 20 zaznaczam 4 wszystko przechodzi ok lecz halogeny nie świeca się? Co może być nie tak?
Byte 0  bit 0 zaznaczony, bit 4 zaznaczony
Byte 17 bit 4 zaznaczony
Byte 20 z 92% na 60% aby po oczach nie walily
Czytaj co znaczasz bo mozesz miec ciut inaczej..... najlepiej podeslij screeny
I zanim zaczniecie się wkurzać jak i ja, przypomnijcie sobie że w wersji USA halogeny zapalą się po zwolnieniu hamulca postojowego ? :D
True ?
A czy jest możliwe zakodowanie trybu skandynawskiego tak aby w momencie uruchomienia wycieraczek z czujnika, zapalały się światła mijania?
Kodowanie jest w czujniku RLS. Jeśli światła mijania włączają się automatycznie po zmroku to w czasie deszczu chyba też powinny.
Działanie tej funkcji jest dość "opóźnione" i przełączenie ze świateł dziennych na mijania następuje dopiero gdy wycieraczki pracują b.często albo nawet ciągle.
Jeśli dobrze pamiętam, to wycieraczki muszą zrobić w trybie ciągłym 5 cykli.
10 godzin temu, Krawcol82 napisał:
5 cykli
7, ale to nie zawsze działa
Sprawdziłem, u mnie 6 :) Czyli podejrzewam że gdzieś to jest możliwe do ustawienia :D
Dodam tylko, że w trybie amerykańskim przy błędzie hamulca postojowego nie będą świeciły halogeny jako DRL. Trzeba przestawić w tryb skandynawski. Wówczas świecą halogeny jako DRL razem ze światłami mijania już po włączeniu zapłonu przed odpaleniem silnika.
EDIT
Trzeba ustawić sam tryb skandynawski. Przy zaznaczeniu razem Skandynawia i US nie będzie działało.
Edytowane przez suthum
edycja
Chyba halogeny z pozycyjnymi...?
Ja mam DRL w halogenach (tylko w halogenach) i mam zaznaczone oba tryby. USA+Skandynawia. Działa u mnie to tak, że halogeny świecą się z pozycji przełącznika 0 oaz z pozycji AUTO jeśli jest wystarczająco jasno. Ale tylko pod warunkiem, że ręczny jest puszczony.
Ustaw tylko tryb USA i ustaw p/mgielne na DRL. DRL będą się włączać dopiero po zwolnieniu hamulca postojowego.
#Albercik
oczywiście. mój błąd. halogeny świecą razem z pozycyjnymi.
cyt: "Ja mam DRL w halogenach (tylko w halogenach) i mam zaznaczone oba tryby. USA+Skandynawia. Działa u mnie to tak, że halogeny świecą się z pozycji przełącznika 0 oaz z pozycji AUTO jeśli jest wystarczająco jasno. Ale tylko pod warunkiem, że ręczny jest puszczony."
Oczywiście. Lecz jak napisałem, jeżeli masz błąd ręcznego, to nie zapalą się przy trybie USA i będziesz zmuszony latem jeździć na xenonach. Przy trybie skandynawskim świecą halogeny jako DRL bez problemu(uwzględniając to, że świecą już po włączeniu zapłonu).
Nie będę... Nie mam xenonów :rotfl:
A co do ręcznego - kiedyś miałem z nim problemy w zimę. Kombinowałem jak koń co z nim zrobić, aż któregoś lata zrobiłem przekładkę EPB na 3C8 (chciałem AH spod zegarów mieć). Od tamtej pory - nawet w największe mrozy - nie mam problemu z ręcznym.
Edytowane przez Albercik
