let_me_b3
[Instrukcja] - podłączenia lusterek fotochrom zewnętrznych
13 godzin temu, alexsat napisał:
4pin to 12V? na wkład fotochrom lewego lusterka
uwalisz takim napięciem.
Pisałem wyżej ze mi jak sprawdzałem pokazało maks 1,2
Dlatego proponowałem  baterie
Niby można przerobić lustro z 4 pin na 6 pin ale ja nie próbowałem osobiście
z tym lustrem to żeś poleciał, pisałem sprawdzić czy na pewno 6 pin
@Kamil8865 lustra kupiłeś? masz pewność, że są sprawne?
@let_me_b3 Kupiłem, sprzedający twierdzili, że sprawne, pewności oczywiście nie mam póki nie podłączę.
Ale czemu miałyby być nie sprawne?
Bo jak dasz żebyś duże napięcie to spalisz.
Tak napewno jest dobrze w moim lustrze jak poniżej.
Gdybyś odwrotnie podłączył na krótko napiecien 1.2 wydaje mi się że nic by się nie stało ale to już Twoje ryzyko
Ja tak na swoich robiłem jak nie wiedziałem gdzie plus, lustra działają ale nie polecaja tego.
Edytowane przez let_me_b3
@let_me_b3 Ja chcę je od razu podłączyć do lusterka wewnętrznego. Przewody mam już dołożone, tylko zostało zarobić wtyczkę dwupinową do wkładu. No ale nie wiem w który pin plus a który minus dać, bo jak widać na zdjęciu, w jednym wkładzie jest 1 pin kabel biało czarny do góry, a w drugim wkładzie ten sam pin czyli 1 jest kabel czarny do dołu
Edit: Czyli wychodzi na to, że jeżeli 2 pin to plus, plus zawsze będzie szedł do tego czarno białego kabelka, który jest podłączony do góry wkładu.
Więc w jednym wkładzie będzie to pin 2, a w drugim pin 1. Ważne, żeby biało-czarny przewód był +, a czarny -
Edytowane przez Kamil8865
zasugerowałem sie bolcami w kostce he
ale jeśli tak wyszło to pójdę chyba grubo i zapodam lusterko z B8,będzie rzeźba,ale może się uda,koleś na forum golfa ogarnął temat,
tam kostka jest 8 pin tak?bo biore to z LA,powiedz mi czy pin4 i 5 pozostaja do lusterek?przerabiałeś uchwyt mocowania do szyby?jak rozbiórka poszła lusterka?
Koledzy,
które lusterka z B8 obsługują zewnętrzny fotochrom i LA? czy lusterko 3G0857511AD posiada takie funkcje?
@alexsat tak, z końcówką AD obsługuje zewnętrzne fotochromy. Ono ma 8 pinową kostkę, 4 i 5 jest pod lusterka zewnętrzne. Ja u siebie musiałem przerabiać, bo miałem lusterko z LA
no ja u siebie muszę przerobić wiązkę do tego lusterka,no i mocowanie przełożyć ze starego lusterka,a posiada to lusterko LA?znasz może numer kostki,która wchodzi w to lusterko bo ja mam starą 6 pin?
Lusterko z LA to bodajże 3G0857511AE
A kostka 8K0971833
udało się zamontować bezramkowe lusterko z B8 i działają fotochromy zewnętrzne,na zamawiałem najpierw lusterko z końcówką AD to przyszło z końcówką AF i na dodatek nie było bezramkowe,w końcu Koleś przysłał mi za swoją pomyłkę lusterko z końcówką AC i przerobiłem to lusterko ,że obsługuje lusterka zewnętrzne wg instrukcji z drive2,jedyny mankament tego modu to słabe zamontowanie starego uchwytu lusterka,niby jest ok,ale chyba lepiej byłoby to zrobić tak jak kolega ze wschodu pokazuje niż to z forum Golfa
dzięki za pomoc w tym temacie
Kiedyśyś pisalem, że podłączałem lusterko fotochrom z różną polaryzacja na wtyczkę foto.
Jakiś czas temu zmieniałem lusterka na B7 i faktycznie jak kolega wspomniał wtyczka prawa i lewa ma wizualnie odwrócone przewody na szkłach biało czarny i czarny.
Tak więc sprawdziłem u siebie i działa zarówno jak + na pin 1 jak i na pin 2 podany jest.
Napięcie max 1.3v
Też zakładam, juz nawet od lusterka do modułu mam wpięte, problem taki że nie znalazłem pinów z kawałkiem wiązki do słupka.
Macie coś z kawałkiem wiązki ze słupka ? oba piny wewnętrzne i zewnętrzne ?
@Daku lepiej kup nowe, piny ok 1 zł za dwie sztuki i zacisnij na kablu. Szkoda bawić się w łączenie
Info sprzed chwili 59 zl za 2 Piny...
Ja brałem całą wtyczkę i gniazdo słupka ze złomu, pinów wystarczająco ?
Ja to nie wiem gdzie Ty się stołujesz
000979132
000979150
1 zł za dwie sztuki alledrogo
Mam i ja fotochrom do kompletu, w lewym i prawym lusterku :) Plus taka mała ciekawostka miałem już dwa przewody z wtyczki słupka do modułu lewych drzwi :)
