carere
benzyna jak fabryka składa silniki
A czujnik można zbadać? Np. opór A jeśli tak to jaki powinien być?
wymień czujnik..... numer OE  07L907386B
Kurde wymieniłem ten czujnik od klap i LIPA. P2015 czujnik tłumika szmerów ssania w kolektorze dolotowym. Nieodpowiedni sygnał stały. Luzów w klapach nie było. A może to w tej przepustnicy coś nie tak? Koledzy macie może jakieś sugestie. Przypomnę 2.0 t TSI 200KM. DSG.
A jesteś pewny ze podłączyłeś wszystkie kostki po montażu kolektora? Oraz  podcisnienie ....
hmm....raczej tak. podciśnienie do gruchy od klap założone, kostki założone. hmmm.... a to zadałeś mi ćwieka. teraz tak myślę jak jestem w temacie czy aby na pewno klapy luźno chodziły a raczej ta grucha bo lekko w ostatniej fazie się przycinała. Dziwi mnie to stwierdzenie "czujnik tłumika szmerów" gdzieś czytałem że to nie jest wina czujnika tylko samego kolektora(klap)
Sprawdź jeszcze sobie ta gruszke od sterowania klapami  czy membrana nie poszla .... Ściągnij wężyk od podcisnienia i wciśnij cięgno od tej gruszki i trzymając wcisniete ciegno przyloz palec do otworu tej gruszki gdzie wchodzi podcisnienie ... Trzymając palec nie może ciegno wysuwac sie
A pisałem ci w innym temacie, że jak miałeś wywalony kolektor na zewnątrz to sprawdz klapy ....
Na filmie urwana jest dźwignia. U mnie jest ok. Wszystko w miarę ciasno chodzi. Zastanawia mnie ta gruszka.
na filmie masz pokazane wszystkie bolączki związane z kolektorem... jak go sprawdzić.... dźwignia nie jest urwana tylko ją zdjął
Koledzy walczę dalej....oglądałem kolektory w necie i zauważyłem rurkę która jest pod przepustnicą. Otwór około 10mm średnicy A ja nie pamiętam żebym zakładał jakiś wąż podciśnieniowy w tamtym miejscu. Co to może być??
Koledzy wybaczcie mi za moje posty Ale dopiero uczę się tego auta.
Wyslij zdjęcie o co ci chodzi to ci powiem co do czego
Tam nic nie ma to jest zaslepione....
Edited by sianko23
2 minuty temu, sianko23 napisał:
Tam nic nie ma to jest zastąpione....
zaślepione?
Dzięki Rosół.. A może Ty rozkminisz o co chodzi z tym...." intake manifold damper sensor implausible ignal" według mnie to nie jest błąd klap, tylko coś od przepustnicy
wklej cały błąd
23 minuty temu, rosol napisał:
zaślepione?
Jezu lepiej??
P2015
Ale po angielsku ten sam błąd i inna interpretacja, chyba że się mylę
czujnik klap przetłumaczony jest jako czujnik szmerów....
jaki czujnik kupiłeś? numer podaj i czy nowy?
po skasowaniu błędu nadal wraca?
wyczyściłeś kolektor i dolot z nagaru?
Edited by rosol
Dnia 1.03.2019 o 07:11, rosol napisał:
07L907386B
Kupiłem ten czujnik (Ale zamiennik) nowy. Po skasowania błędu, powraca znowu. Kolektor wyczysciłem i dolot też lecz tam nie było tragedii jak to nieraz widać w necie.
