brono
Wymiana zderzaka kombi
Szukam informacji odnoście tylnego zderzaka w kombi. Czy ta górna cześć zderzaka jest taka sama w wersjach cl i hl? Czy da się przełożyć dół zderzaka - czyli to od chromów w dół - do zderzaka od cl czyli bez chromowanych listew? Czy ma ktoś z etki wykaz dla zderzaka?
Góra jest taka sama, dół można bez problemu przełożyć, ale jak już, to najlepiej od wersji R-line (oprócz chromowanych listew są także chromowane atrapy wydechu i lepiej to wygląda). Trzeba zwrócić tylko uwagę na dolną część zderzaka, bo jest wariant z dużym otworem na hak lub bez otworu. Jeżeli masz hak, to otwór da się jeszcze w razie czego wyciąć (od wew strony są linie), ale jeżeli nie masz, a kupisz z otworem to będzie trochę kiepsko (chociaż widać go dopiero jak się nachylisz).
Nr nie znam.
Edytowane przez [email protected]
Mam hak. Interesuje mnie kupno zderzaka bo potrzebuje jego górną cześć i do niej przełożyć swoją dolną razem z listwami. Mam tez otwieranie bagażnika nogą. Duży jest problem z przełożenie dolnej części do drugiego zderzaka?
Jest gdzieś wątek o tym na forum. Chłopaki już to robili. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że trzeba zdjąć zderzak, aby był łatwiejszy dostęp. A sama wymiana dolnej części jest chyba tylko na plastikowych zatrzaskach, które trzeba odbezpieczyć od wewnątrz i delikatnie "porozpinać".
a czy jest możliwość regulacji zderzaka na ślizgach ? żeby  lampy trochę wyżej poszły z 2 mm???
