witam :) kto, gdzie robił ... jakie efekty i za ile :) tylko proszę bez manuali bo chodzi o DSG. i 177km seria a nie 140 czy 170 :)
Jeden pies czy Manual czy Automat i czy 170\177 bo tylko softem się różnią ogólnie zachowując ekologie masz 205-215KM i 410-430 Nm płaskiego :)
Ja mam 219 Km w manualu 447Nm ale EGR out i zaślepiony . Robione u Synek Tune jednego z najlepszych speców od Diesli i modyfikowaniu
Hej,
A czy ma ktoś doświadczenie jak sprawuje się DSG z takim momentem? A DPF czy właśnie EGR? Trzeba zaslepiac? Mój ma na gwarancji wgrane zmienione oprogramowanie na to "zdrowsze, nie oszukane" ale naczytałem się że dla zdrowia silnika lepiej je cofnąć. Przy okazji można by dłubnąć jeśli nie wykończy to podzespołów.
Dzięki i pozdrawiam
Jak wszystko bedzie robione z glowa to podziala wszystko. Jak bedzie gotowiec itp to z czasem beda problemy
CGLC bliźniaczy silnik :P 177KM + S-Tronic :D
Wiecie co u was stoi na przeszkodzie do dalszego podnoszenia mocy ? Jaką macie tempterature spalin ? U mnie właśnie tempteratura jest problemem.
dalsze podnoszenie to do ilu KM i Nm?
195KM i 420Nm odpowiadając na dalsze pytania w strefie na stryjskiej :)
no to wynik masz podobny jak inni... to, że ktoś ma 440Nm to niech pokaże wykres.... Ty masz np. 420Nm bardziej płasko a ten z 440Nm w piku a potem opada bo nie idzie tego utrzymać heh
a podrzuć wykres
Edytowane przez power
Wymiana foto
Nie dal rady tego spadku przy 2100 obrotow podniesc aby wygladzic? Pewnie tego nie czuc? Wykres wyglada ladnie heh
Edytowane przez rosol
Problemem jest mała pierdziawka która wydmucha max 220KM. Trzeba większej turbawki z większym wyjściem wydechowym itp :) Układ paliwowy starczy do 240/250
raczej napisz ile turbo maks dmucha a nie ile koni
po drugie spadek ten nie ma związku z tym ile jest w stanie maks wycisnąc, ponieważ maks moment uzyskany jest przy 2600 obrotów
Ta turbinka jest mała co chce się uzyskać z malucha jak mały wirnik tworzy przy wyższych obrotach większą temperaturę. Albo hybryda z niej w TX turbo da się zwiekszyć koło kompresji jak i wydechowe lub bawić się w GTD17 np co starczy na 240KM +\- i jakieś 480/500Nm
Skoro 170KM/350Nm ma takie samo turbo co 177KM/380Nm to podniesienie na 420-430Nm stage1 nie wyglada slabo...
Ogólnie nie :) Tylko też pamiętaj że jednak utrzymanie Nm ogranicza DPF :) Zdjęcie jego pomaga ale jak sprawny jest DPF to po co sciągać kosztem 10Nm
@KLICHO pokaz wykres swojego
Jak znajdę to wyśle bo kompa mam po formacie :)  Ale jak nie poszło w eter to napisze do tunera :)
@KLICHO a Ty masz 140KM/320Nm zrobiony na 219KM/447Nm ??
Tak ale z turbiną od 170\177 muszla zimna spolerowana na lustro w środku + porting kanałów wydechowych. Pewnie uja tam daje ale zrobiłem tak. Na i EGR off. I zaślepiony
