xxlisuxx Zgłoś #1 Napisano 21 Lutego 2019 Witam, chciałbym się spytać czy wiecie o co chodzi z błędem 537 regulacja lambda poza specyfikacją - wartość dolna - błąd sporadyczny. Wyświetlił mi się taki błąd po podłączeniu passata b5 1.6 ADP 1997 do komputera. Podłączyłem się gdyż szukałem właśnie jakiś błędów, ponieważ passek czasami się dziwnie zachowuje. Podczas przyspieszania samochód szarpie,dusi się, jakby nie miał mocy nie ważne na jaki biegu jadę. Wiem, że błędu nie czyta się wprost bo gdyby tak było to wystarczyło by pewnie wymienić sondę lambdę. Może ktoś miał taki przypadek. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwonko Zgłoś #2 Napisano 22 Lutego 2019 (edytowane) Nie. Z błędu czyta się że jest ubogo lub bogato. Lambda nie koniecznie jest winna. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00537 Tłumaczenie błędu jest chyba błędne bo tu pisze upper limit. Edytowane 22 Lutego 2019 przez zwonko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
