Sign in to follow this
h4k3r0
Problem z kontrolką oleju i buzzerem, ciśnienie w normie.
B5 SEDAN 1.9TDI AHU 90KM 2000
Chwilę (10-20 sekund)  po przekręceniu kluczyka na zapłon zapala się kontrolka oleju i uruchamia buzzer. Czujnik sprawny, podmieniany na inny też sprawny, zegary sprawne bo też podmieniane na inne, robiony bypass bezpośrednio od czujnika do zegarów i dalej to samo. Po zapaleniu kontrolka gaśnie ale uruchamia się ponownie przy przekroczeniu 2000obr/min. Ciśnienie oleju w normie 2bary na wolnych obrotach, 5 barów przy 2000obr/min mierzone przy filtrze i w głowicy. Po odłączeniu czujnika nie zapala się kontrolka i nie piszczy, ale znowu przy 2000obr/min świeci i uruchamia się buzzer.  Przewód od zegarów do czujnika sprawdzony, zwarcia brak.  Zegary 3B1919860C . Czujnik tylko jeden, niebieski 0,15-0,30bar w podstawie filtra oleju.
Gdzie szukać przyczyny?
Z góry dzięki za pomoc.
Edited by h4k3r0
uzupełnienie
