GANRO
U021200 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy Brak komunikacji
Witam, mam taki błąd jak w temacie, który objawia się brakiem kierunkowskazów i wycieraczek. Czy ktoś wie gdzie znajduje się dokładnie ten sterownik kolumny kierownicy? W serwisie powiedzieli mi, że do wymiany jest cała kolumna kierownicy w cenie 2700zł plus koszt wymiany.
 witam sterownik znajduję się pod kierownicą na sztycy koło manetek ten błąd to błąd programowania sterowników
Wielkie dzięki za informację. Czy programowanie sterownika można zrobić przez OBDeleven, może gdzieś znajdę jakąś instrukcję? Z objawów bardziej mi wygląda na jakiś niekontakt, ponieważ błąd występuje bardzo nieregularnie i wtedy na ekranie mam "błąd wycieraczki" (nie mogę włączyć wycieraczek) i jednocześnie migacze przestają działać (za wyjątkiem awaryjnych). Po zgaszeniu silnika i uruchomieniu ponownym ten błąd przechodzi, ale też nie zawsze. A jak wystąpi przy włączonych wycieraczkach to nawet zgaszenie silnika i zamknięcie samochodu nie wyłączy już tych wycieraczek, trzeba kilkukrotnie otworzyć i zamknąć samochód :)
Opis błędu z OBDeleven:
Opis sytemu: GW MQB High
    Numer oprogramowania: 5Q0907530AC
    Wersja oprogramowania: 2203
    Numer sterownika: 5Q0907530M
    Wersja sterownika: 212
    Numer seryjny: 12021510800479
    Nazwa ODX: EV_GatewConti
    Wersja ODX: 011020
    Długie kodowanie: 030300044F085900EF00024E080F00010001070000000000000000000000
Edytowane przez GANRO
sprawdź bezpiecznik SC 2 w kabinie kierowcy pod schowkiem oraz punkt masy na sztycy kierowniczej może jet luźną masa co do programowania  przez OB Deleven nie programowałem tym
OK, czego dotyczy ten bezpiecznik, bo u mnie wszystkie są opisane w książce symbolem F?
zasilania modułu  sterownika pod kierownicą co Ci zalicza usterki.
