pawel8202 Zgłoś #1 Napisano 18 Lutego 2019 Może i banalne pytanie ale jak włączyć spryskiwacze reflektorów w passacie b6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 18 Lutego 2019 Pociągnąć dźwigienkę od spryskiwacza szyby na dłuższą chwilę. I teraz są dwie "wersje" spryskiwacza reflektorów-pierwsza jest taka, że po każdorazowym dłuższym przytrzymaniu spryskiwacza szyby uruchamiają się spryskiwacze reflektorów, a druga jest taka, że jedno z kilku użyć spryskiwacza szyby uruchamia spryskiwacze reflektorów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel8202 Zgłoś #3 Napisano 18 Lutego 2019 A każdy passat b6 miał spryskiwacze reflektorów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel8202 Zgłoś #4 Napisano 18 Lutego 2019 Czyli jeśli mam bixenony to mam spryskiwacze reflektorów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #5 Napisano 18 Lutego 2019 25 minut temu, pawel8202 napisał: Czyli jeśli mam bixenony to mam spryskiwacze reflektorów? Jeśli wszystko jest w oryginale, to tak. Masz zaślepki na zderzakach od spryskiwaczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel8202 Zgłoś #6 Napisano 18 Lutego 2019 Tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #7 Napisano 18 Lutego 2019 No to za nimi powinny być spryskiwacze. A jeśli coś nie działa, to należy szukać usterki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel8202 Zgłoś #8 Napisano 18 Lutego 2019 A najczęściej jaka to jest usterka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #9 Napisano 18 Lutego 2019 Przepalony bezpiecznik, spalona pompka. Działają Tobie te spryski, czy nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #10 Napisano 19 Lutego 2019 (edytowane) Sprawdź bezpiecznik, przekaźnik a na końcu pompkę, która lubi padać..... najważniejsze, że mają być odpalone światła mijania.... po odpaleniu auta pierwsze użycie spryskiwacza wali płyn na szybę i reflektory VCDSem można ustawić opóźnienie i czas użycia na reflektory Edytowane 19 Lutego 2019 przez rosol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
