mgboczna
Formatowanie karty SD po aktualizacji RNS315
1 minutę temu, nTomek napisał:
Raz zmieniony, pozostaje zmieniony nawet po formacie.
Chodzi o to, że można zmieniać jej CID bez końca. Czyli: wychodzą nowe mapy pod nowy CID - zmieniasz, kopiujesz i masz :)
To nie ma związku. CID tworzy parę z lock-iem a nie mapą, więc jak nie zmienia się lock (a nie zmienia się) to CID pozostaje ten sam. Z drugiej strony, do każdego CID'a można wygenerować lock'a ale to już inna historia.
16 godzin temu, nTomek napisał:
To nie ma związku.
Ma :) Mapa jest przypisana do danego CID'a karty. Dlatego każda kolejna aktualizacja map wymaga innego CID'a karty ;)
lock się nie zmienia, ale...
Więc wgrywając nową wersję mapy na kartę, na której była wcześniejsza wersja - trzeba wywalić locka, zmienić CID na nowy i zablokować kartę z nową mapą i nowym CID'em :)
Rozgryzałem ten temat i przy każdym update'cie map muszę zmieniać CID karty. Inaczej nie zaciągnie nowej mapy ("Karta nieważna" czy jakoś tak).
Jak zatem można wyjaśnić możliwość zrobienia update z karty bez zmiennego CID'u?
A jesteś pewny, że dalej jeszcze rozmawiamy o RNS315, a nie o DM? W DM to tak działa, że się ściąga programem mapy na tą samą kartę i działa. W 315 jak pobieram kolejne wersje - w instrukcji jest wyraźnie inny CID karty i zawsze ustawiam taki, jak jest w instrukcji. A w zasadzie ustawiałem, bo mi kartę szlag trafił i teraz nie mogę nigdzie kupić takiej :D:D
Z tego co wiem, to mam RNS315 (rano jeszcze było w aucie 😉) i 2 karty. Jedna ze zmiennym CID'em, a druga to jakiś niemłody SanDisk 16GB. Z obu robiłem udany update. Do tej starej musiałem wygenerować hasło na podstawie jej CID'a.
Nie chce ktoś kupić rns-a315? Cóś taniej oddam :hyhy:
Mów która szyba!? To od razu zamówię... 😋
Po co Ci szyba, jak nie masz auta?
Jakby ktoś coś potrzebował z B7 to pisać na priv :bezzebow
  • Sad 1
Panowie podeśle ktoś link z tym dobrym linuxem?
pobrałem z oficjalnej strony i nie mogę sobie poradzić.
Dodam,że wszystko łącznie z zablokowaniem karty poszło znakomicie.
Poszedłem z kartą do auta i nie rozpoznaje map (myślę,że mapy z gryzonia nie pasują)
W takim przypadku chciałem odblokować kartę ale wg procedury podanej wcześniej w tym temacie, nie mogę sobie poradzić.
Nie mam telefonu z symbianem ale na logikę skoro szło zablokować kartę linuxem,  to nim też trzeba ją odblokować.
W związku z tym mam pytanie. Czy do odblokowania karty plik mmc też musi znajdować się w linuxie (może w określonym miejscu?)
Czy każdą kartę tak zablokowaną idzie odblokować?
Dodam,że używam wersji 64bit
Na zdjęciu jest błąd w komendzie "block". Robiłem jak trzeba czyli "bus" ale komunikat ten sam
Edited by bikej78
sudo -s – wejście na roota
echo erase> /sys/bus/mmc/devices/mmc0*/lock – wywalenie pliku lock
bash: echo: write error: Connection timed out – wszystko ok
mkfs.ntfs /dev/mmcblk0 – formatowanie karty na ntfs,
...jest na poprzedniej stronie.
mógłby ktoś z kolegów wrzucić na mega, chomika czy coś podobnego tego "customowego linuxa".
Niestety z linku co podał nTomek na końcu pobierania występuje niepowodzenie.
@bikej78 Spróbuj na innej przeglądarce, albo wyłącz antywirusa bo może on to wycina. Sprawdzałem przed chwilą i nie ma problemu z pobraniem z tego linku. Czekałem do końca...
Mi niestety nie udało się uratować karty do ponownego użytku. Po wykonaniu kroków:
Proces formatowania kończy się powodzeniem a karty nie idzie w żaden sposób odpalić. Pod Linuxem w Gparted widnieje jako unallocated space i w żaden sposób nie idzie tam utworzyć partycji, dostaje komunikat: mmcblk0 unknown partition table
jak masz karte sformatowana czy tam wywalony lock, to co sie dzieje jak wlozysz ja do windowsa - > zarzadzanie dyskami
pokazuje sie tam?
jezeli tak to zaloz partycje z windowsa
53 minuty temu, nTomek napisał:
@Sharki22 próbowałeś zrobić niski format?
Tak nic nie pomogło.
pokazuje sie tam?
W zarządzaniu dyskami nie widać karty.
dziękuję nTomek za sugestie. Faktycznie na innej przeglądarce poszło bez problemu.
Tak samo odblokowanie karty poszło bezproblemowo.
Co prawda za drugim razem ale potwierdzam,że działa.
Procedura kolegi ElNinijo również bezbłędna
Ważnym jest użycie poprawnego Ubuntu. Nie potrzeba zbędnych telefonów.
Syszałem nieoficjalnie,że jest wersja v12.
Coś, ktoś ?
