panadol20 Zgłoś #1 Napisano 16 Lutego 2019 Witam mam problem wysokim spalaniem . Pali 20 l w mieście i ok 12 trasa benzyny. Odczytałem następujące informacje. OBDeleven odczyt danych Data: 2019-02-16 21:50 VIN: WVWZZZ3BZYE312002 Pojazd: Volkswagen Passat Rok: 2000 Typ nadwozia: Variant Przebieg: 240950 KM --------------------------------------------------------------- 01 Elektronika silnika Opis sytemu: 1.8L R4/5V MOTR 0005 Numer oprogramowania: 8D0906018R Kodowanie: 05501 Kody błędów: P0117 - Czujnik 1 temperatury płynu chłodzącego Sygnał za mały Statycznie P0130 - Rząd 1, sonda 1 Elektryczna usterka w obwodzie prądowym Sporadyczna --------------------------------------------------------------- 02 Elektronika skrzyni biegów --------------------------------------------------------------- 03 Elektronika hamulców Opis sytemu: ABS/ESP front D36 Numer oprogramowania: 8D0907389D Kodowanie: 04175 Kody błędów: Brak błędów --------------------------------------------------------------- 08 Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania Opis sytemu: CLIMATRONIC D2.1 Numer oprogramowania: 3B1907044D Kodowanie: 05000 Kody błędów: 00787 - Czujnik temperatury w kanale zasysania świeżego powietrza Przerwa / zwarcie z potencjałem plus Sporadyczna 00779 - Czujnik temperatury zewnętrznej Przerwa / zwarcie z potencjałem plus Statycznie --------------------------------------------------------------- 15 Poduszka bezpieczeństwa Opis sytemu: 05 AIRBAG VW5 0003 Numer oprogramowania: 6Q0909605 B Kodowanie: 12341 Kody błędów: Brak błędów --------------------------------------------------------------- 16 Elektronika kolumny kierownicy --------------------------------------------------------------- 17 Zestaw wskaźników Opis sytemu: B5-KOMBIINSTR. VDO V25 Numer oprogramowania: 3B0920822 Kodowanie: 05145 Kody błędów: Brak błędów --------------------------------------------------------------- 19 Interfejs diagnostyczny magistrali danych Opis sytemu: Gateway K<->CAN 0001 Numer oprogramowania: 6N0909901 Kodowanie: 00004 Kody błędów: 01044 - Sterownik nieprawidłowo zakodowany Statycznie --------------------------------------------------------------- 25 Immobiliser Opis sytemu: e 17 eingeben Numer oprogramowania: Bitte Adress Kody błędów: Brak błędów --------------------------------------------------------------- 33 OBD-II Kody błędów: Brak błędów --------------------------------------------------------------- 35 Centralny zamek --------------------------------------------------------------- 36 Ustawianie siedzenia kierowcy --------------------------------------------------------------- 37 System nawigacji --------------------------------------------------------------- 46 Centralny moduł systemu Komfort Opis sytemu: 3C Zentral-SG Komf. 0001 Numer oprogramowania: 1J0959799AH Kodowanie: 04097 Kody błędów: 00953 - Ograniczenie czasowe oświetlenia wnętrza Niezdefiniowany stan przełączania Sporadyczna --------------------------------------------------------------- 47 System dźwiękowy --------------------------------------------------------------- 55 Regulacja zasięgu reflektorów --------------------------------------------------------------- 56 Radio Opis sytemu: RADIO SON 0003 Numer oprogramowania: 1J0035186D Kodowanie: 05403 Kody błędów: Brak błędów --------------------------------------------------------------- 57 Tuner TV --------------------------------------------------------------- 58 Układ zasilania paliwem --------------------------------------------------------------- 75 Moduł wzywania pomocy i jednostka komunikacji --------------------------------------------------------------- 76 Sygnalizacja przy parkowaniu --------------------------------------------------------------- 77 Telefon Odszukałem ze czujnik temp. cieczy może powodować poprzez niewłaściwe działanie , wysokie spalanie. temp. czujnika w ecu 147 a na blacie max 90 czasem troszke poniżej 90 . Nie chce wymieniać w ciemno dlatego chciałbym abyście podpowiedzieli. Czy sonda również wadliwa czy błąd przez zbyt bogatą mieszankę. A no właśnie mieszanka zbyt bogata w benzynkę . Można tankować z rury wydechowej. ? Dywanik suchy, kable przy kasecie ok. Ostatnio miałem też problem z przekażnikiem pompy paliwa 9,6v . Wystarczyło poruszać przekażnikiem. No i co to ten >>sterownik nieprawidłowo zakodowany<< ? Z góry dzieki za wyrozumiałość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panadol20 Zgłoś #2 Napisano 4 Marca 2019 Pompa paliwa wymieniona. Czujnik temp. Plynu wymieniony . Na blacie 90, na ecu 72 , wymieniony termostat.... dalej bez zmian 72 ecu i mega spalanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
