Na pewno lepszy tył niż półka, albo podszybie. Ja tylne otwory wykorzystuje do zamocowania głośników, które podbiją kickbass, a więc ścinam je u dołu i u góry, ale generalnie jeśli chodzi o wysokie tony to tył najlepiej wyciszyć, szczególnie jeśli są to głośniki współosiowe i tweetery grają w nogi, co się mija z celem.
Witam właśnie jestem po montarzu caraudio w moim passacie:hurra . A takie graty włożyłem
głośniki przód i tył FOCAL PS 165FX
wzmak Alpine MRX-V70 dyskretnie włożony w bagażniku pod wykładziną
sub FOCAL SUB P 25 DB zabudowany w lewy schowek bagażnika
[ATTACH=CONFIG]145666[/ATTACH]
oraz wygłuszenie wszystkich drzwi matami STP
Po złożeniu wszystkiego i dostrojeniu szczęka mi opadła z wrażenia. Nie gra to bardzo głośno, ale dźwięk jest czysty a basu nie brakuje. Teraz mogę powiedzieć że słuchanie muzyki w moim samochodzie stało się naprawdę przyjemne.
Wcześniej chciałem założyć dynaudio, ale ceny jakie krzyczą za używany sprzęt są chore. Wolałem trochę dopłacić mieć nowy sprzęt i gwarancje
Ile poszło Ci mat na dzwi ??
Na same przednie drzwi idzie ok 2.5m2 maty butylowej. Ale to zalezy czy tylko drzwi chcesz okeic czy tez tapicerkę.
Edytowane przez matlis
2,5m2 ro na jedną parę drzwi. Na drzwi przednie i tylne to trzeba tak z 4,5-5m2 liczyć.
Mam pytanie o połączenie głośników fabrycznych w b6 mam 4 nisko-średniotonowe plus 4 gwizdki. Wszystko podłączone do RCD310, które będę zmieniał. Czy głośniki są połączone równolegle czy szeregowo, nie sądzę że równolegle bo przy impedancji 4Ohm byłoby 2ohmy czego wzmacniacz radia by nie przetrwał, więc jak są one połączone, czy ma ktoś jakiś fabryczny schemat. W razie wymiany głośników i zastosowaniu zwrotnic nie chciałbym by impedancja była za niska.
W RCDki i RNSy mają 4-kanałowe "wzmaciacze" Nie zauważyłeś że masz Balance i Fader?
Co chcesz zrobić z audio?
Wiem,ze wzmacniacze są 4 kanałowe tylko zastanawiam się jak są połączone głośniki niskośredniotonowy i gwizdek na jednym kanale.
RCD310 będę chciał sprzedać, kupiłem RNS315EU w dobrej cene.
O to ci chodzi. W przypadku typowego zestawu 2 drożnego około 90-95% mocy ze wzmacniacza trafia na głośnik nisko-średniotonowy, pozostałe idą na tweeter. Więc podając impedancję zestawu, podaje się impedancję woofera. Poza tym jest jeszcze zwrotnica która odpowiednio dzieli pasmo. I zawsze zestawy 2 czy 3-drożne są podłączone równolegle. W szeregu by nie grało, zwrotnice, cewki głośników narobiły by sporo bajzlu.
Witam niedawno zakupiłem passata b6 1.6 fsi 115 z 2005 roku i przedni prawy głośnik jest,że tak się wyrażę ''wypierdziany".Chciałem zapytać jakie tam idą głośniki,chodzi mi o oznaczenie itp,dodam,że radio orginalne.P.S jestem nowym użytkownikiem forum.Pozdro :)
Wejdź na allegro/olx i poszukaj głośnik przedni Passat B6. Oznaczeniami się nie przejmuj, wszystkie grają tak samo.
He he, no właśnie tylko "grają" :cool:
wiem, ze było wałkowane milion razy albo i więcej. Pacjent passat B6 2007 radio rcd 300 - trzeszczacy lewy gwizdek i słabo bardzo grający przedni prawy niskotonowy. Zastanawiam się nad kupnem nowych głośników, które uzupełnia braku i choc trochę poprawia jakość. Nie chce kupować głośników z ciężka membrana i znalazłem cos takiego:
https://allegro.pl/excursion-sx-6c-glosniki-165mm-gratis-2-duze-maty-i6753611391.html
czy to może spełnić moje oczekiwania.
ps. Wraz z wymiana głośników będą tez wyciszane i wytłumiane drzwi.
za wszelkie info wielkie dzięki.
Będą dobre.
Witam. W swoim Passacie B6 Combi posiadam oryginalne głośniki i radio Eunavi na Wic Ce i wg. producenta moc 4x45W. Chciałbym fabryczne głośniki zmienić na jakieś inne. Rozglądałem się za głośnikami firmy Hertz i pytanie czy radio da sobie z nimi radę czy podłączyć je pod wzmacniacz. Nie chciałbym za dużo ciąć i pomysłem było żeby wzmacniacz umieścić gdzieś w okolicy schowka pasażera. Czy ktoś już robił takie operacje i czy oryginalna wiązka będzie ok. Kable z głośników ciąłbym za kostką i tam lutował żeby poprowadzić do wzmacniacza. Również pytanie o wzmacniacz. 2-kanałowy czy zainwestować w 4-kanałowy?  Niżej załączam zdjęcia radia i proponowanego zestawu głośników. Pozdrawiam
Witam.Ja niestety nie doradzę, ale przymierzam się do zakupu jakiegoś radia w zamian za rns510. Ile Kolego zapłaciłeś za to radio?
Coś ok 800zl
I jak to wygląda w porównaniu do poprzedniego radia? Chodzi mi o jakość dźwięku. Jakie kolega miał radio wcześniej?
RCD 300. Jeśli chodzi o wygląd to bardzo na plus. Sprawuje się dobrze jako radio i jako nawigacja. Jak jesteś gdzieś z moich okolic to zapraszam na prezentację :D
Kilka kilometrów jednak jest ? Ale bardzo mnie interesuje jakie radio Kolego miałeś wcześniej i jaka jest różnica w jakości dźwięku?
Edytowane przez ЙРОН ФИСТ
Aj mój błąd. I jak względem tego rcd 300? Jakość muzyki
Te hertze to bardzo budżet liga o ile woofer jest spoko to tweeter jest podobno straszny. Fajnie pod samym radiem sprawują excursion SX-6c. Ale lepiej jak dasz wzmacniacz i przede wszystkim wygłuszysz drzwi. A sam wzmacniacz to już szybciej schowasz albo pod fotelem pasażera albo kierowcy.
