Pozytywny Zgłoś #1 Napisano 12 Lutego 2019 Witam Wszystkich serdecznie. Od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem passata b7 2013r kombi w wersji Highline . Niby wszystko pięknie tzn skóry , ledy , bezkluczykowy dostęp itd. ale brakuje mi kilku w zasadzie podstawowych rzeczy , które myślałem , że w wersji Highline są w standardzie. Mowa jest np o elektrycznie składanych lusterek , podgrzewanej przedniej szybie i innych " pierdołach " , które myślę że by się przydały Powiedzcie mi proszę , jak to jest z tym wyposażeniem czy trzeba było dopłacać " ekstra " w Highlinie do składanych lusterek ??? . Jeśli już gdzieś to było rozpisane to nie linczujcie od razu dajcie ostrzeżenie a ja się poprawię OBIECUJĘ - choć dzięki temu mogłem się z Wami przywitać bo tak chyba wypada na początek ale pewnie zaraz i tak mi napiszecie , że do witania jest osobny dział Będę wdzięczny za podpowiedzi - pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pozytywny Zgłoś #2 Napisano 12 Lutego 2019 Dzięki kolego za wiadomość , akurat podgrzewana przednia szybka by się przydała .... no ale jak to mówią : jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #3 Napisano 13 Lutego 2019 @Pozytywny Wprawdzie dla rocznika 2011 ale pokazuję skale "problemu" http://cenniki.konfigurator-vw.pl/pdf_new2/nowy_passat_variant.pdf Opcje które wymieniasz: - elektrycznie składane lusterka: 750 PLN - podgrzewana przednia szyba: 840 PLN Teraz zrób to za tyle w posiadanym aucie... nie da się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pozytywny Zgłoś #4 Napisano 13 Lutego 2019 Bardzo dziękuję kolego za odpowiedź Zgadza się masz rację , no cóż widocznie poprzedni właściciel uznał , że to zbędne dodatki hehe. Obecnie jestem w trakcie " poznawania " tego auta , nie wszystko jeszcze rozumiem , np system keyless .... Pewnie jesteś obyty w temacie więc może mi podpowiesz jak to jest tzn. Jak auto jest zamknięte i podchodzę aby je otworzyć bez kluczyka ( kluczyk w kieszeni ) to otwierają się tylko drzwi kierowcy pozostałe są zamknięte i muszę je otwierać z pilota ( dwa razy nacisnąć wiadomo ) O ile jestem sam to ok, ale jak jestem z rodziną to już muszę używać kluczyka a chyba nie o to chodzi w keyless . Czy można to jakoś zmienić aby od razu otwierały się wszystkie drzwi bo może ja mam coś po prostu w ustawieniach porobione że tylko jedne drzwi otwiera - albo tak musi być ??? Z resztą ten komputer pokładowy też jakiś taki ubogi hahaha serio nie wiem ale mam wrażenie , że w tym Highlinie to tego wyposażenia dużo tylko w opisach a tak naprawdę to zwykły standard Jak byś mi poradził z tym dostępem będę wdzięczny. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #5 Napisano 14 Lutego 2019 @Pozytywny Co do otwierania drzwi, to tak jak wyżej napisał @ANDRIUBIKER - masz uruchomione tzw. otwieranie selektywne. Aby to zmienić, musisz wejść w menu Komfort jak na filmiku poniżej. Filmik z licznikiem kolorowym ale na czarno-białym wygląda to tak samo jeśli chodzi o opcje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pozytywny Zgłoś #6 Napisano 14 Lutego 2019 @ANDRIUBIKER i @radekrp90 - Dzięki wielkie koledzy , nie wiem jak się Wam odwdzięczę za pomoc . Mam nadzieję , że nie jestem za bardzo upierdliwy hehe Jeśli Wszyscy forumowicze są tak pomocni i życzliwi jak Wy to wiem , że dobrze trafiłem Dziś sprawdzę te ustawienia i wieczorem dam Wam znać co udało mi się zrobić. Mam nadzieję , że z czasem nabiorę doświadczenia i też będę mógł służyć pomocą takim " żółtodziobom " jak ja hehe Miłego dnia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #7 Napisano 14 Lutego 2019 Od tego jest forum Przynajmniej powinno być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pozytywny Zgłoś #8 Napisano 14 Lutego 2019 Witam ponownie Jeszcze raz dzięki koledzy - SUKCES !!! Mieliście oczywiście rację , zmieniłem w komputerku tak jak mi poradziliście i teraz to jest KOMFORT hehehe wreszcie ten kluczyk można sobie wsadzić w ..... kieszeń Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
