Maciej_F
Instalacja ACC w Sharan / Alhambra 7N
Witam  . Ponoć w was  na  forum są więksi  qumacze od programowania sterowników .
 Pokrótce  . Zamarzyło się  nam na forum  Sharana   dołożyć radar i ACC  do samochoów   Sharan / Alhambra  7N  -  trochę w   wyposażeniu odpowiednik Passata  B7 . Chcieliśmy  to oprzeć na stukturze    silnika  CFFB     naszej pompy  ABS  7N0   i waszego radau  3 AA    . No i d ...... blada    nasze samochody  nigdy  nie miały  ( dopiero od 2105  -7N2 ) radaru  dystansu  i  ACC  . Bez  grubszej  ingerencji  w sterowniki się nie da  .☹️
Ale w ogóle czy da sie porzeżbić w sterownikach   ?? Mógłby  ktoś spojrzeć na wybrane  moduły :
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 HM    HW: 03L 906 018 M
   Component: R4 2,0L EDC   H27 9229
   Revision: 44H27---    Serial number:
   Coding: 001D001A043401080000
   Shop #: WSC 00020 999 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018HM 003006
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018G.rod
   VCID: 7CFDECB0F715A6FEC8B-8029
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 057 L    HW: 02E 927 770 AL
   Component: GSG DSG AG6     512 3101
   Revision: 05551213    Serial number: 00001201252397
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 00020 790 00000
   VCID: 2241F2C8FD31300EA27-8077
Address 03: ABS Brakes        Labels: 7N0-614-109.clb
   Part No SW: 7N0 614 109 N    HW: 7N0 614 109 N
   Component: J104   C3 450M VD35 0021
   Revision: --H07---    Serial number: 00000005330528
   Coding: 0027262
   VCID: 387530A04BAD4ADE6C3-806D
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: User\1K0-937-08x-09.lbl
   Part No SW: 5K0 937 086 M    HW: 5K0 937 086 M
   Component: BCM PQ35 M    021 0064
   Revision: BC021001
   Coding: 48590A3B89251AC0500800C8740081EC47599288737D2D626480C72200C1
   Shop #: WSC 48030 123 104857
   VCID: 3E7926B8A98974EEA6F-806B
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 501 BA    HW: 5K0 953 569 H
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20120208302054
   Coding: 199A240000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6AD1DAE88D81284E2A7-803F
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 B    HW: 1P0 959 538 B
   Component: E221__MFL-TAP  H02 0102
   Coding: E30000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 7N5 920 870 E    HW: 7N5 920 870 E
   Component: KOMBI         H03 0609
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 141F01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 397335A4B8A753D693D-806C
Na początek przeniosłem twoje pytanie do odrębnego tematu bo dość mocno odbiega...
Patrząc na opis pompy ABS:
VD w Passacie oznacza że jest to wersja bez obsługi ACC. Powinna być VE.
Czy w pompach 7N spotyka się z takim oznaczeniem?
A tak ogólnie utkęliście na samej koncepcji czy były jakieś próby montażu?
Tak  właśnie od was    wiem  , że VD    to zwykły tempomat   a VE  to  dla  ACC    .
Prowadzimy       prace  koncepcyjne   rozwinięte  na szeroką skalę  he he .
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=25886
Najwyższa  pompa 7NO  to  7N0614 109  ale  nie  mam   jakiegoś skanu  do niej  . .
Raczej  nie ma   VE  bo radary pojawiły się  dopiero w modelu 7N2    ale tam  przyjęto  sterownik slnika 04L i pompę 5N0 z tiguana  . Ale to trzeba  by było wymienić pół samochodu
 Jedynie   to co próbuje rozkminić , że wasza pompa
Part No SW: 3AA 614 109 AS HW: 3AA 614 109 AS
Component: J104 C2 450M VE67 0030
pracuje na identycznym schemacie  co nasza  7N0    ( schemat  , czujniki  , 38 pin wtyczka  itp podobieństwa  .)
Albo da sie   coś dopisać w Epromie w naszej  7NO
Albo ( gorsza opcja )  da się  wrzucić pompę  3AA
Edytowane przez Maciej_F
Rzuciłem okiem na softy do pomp 7N0 i według mnie nie ma wersji VE. Właściwie jest tylko jedna VD, podczas gdy w 3AA jest ich 4 rodzaje (V4, V5, VD, VE).
Druga sprawa to podobieństwo pomp 7N0 i 3AA. Powiedziałbym, że to jest ten sam hardware (oznaczenie na pompach H07), a różnica jest tylko w sofcie. Co ciekawe numery wersji softów w 7N i 3A też są takie same. Producent też ten sam. Wygląd identyczny...
Reasumując, wydaje mi się, że jedynym wyjściem będzie przeróbka jakiejś pompy 3AA na wersję VE i zamontowanie jej w Sharanie. Do przeróbki nadają się pompy z wersją hardware H07 - podejrzewam, że ta wasza 7N0 też by dała się przerobić na 3AA VE. Pisząc "przerobić", mam na myśli otwarcie elektroniki pompy, podmiana zawartości pamięci eeprom i ponowne flashowanie w celu aktywacji pełnej funkcjonalności. Z tego powodu nie widzę szans aktywacji ACC w sofcie dla 7N0 bo na moje oko tam go nie ma (albo jest niedostępne).
Witam . Dzięki za porzadki , by wam  nie zaśmiecać  forum .
 To sie kroi  grubsza sprawa  . Ryzykowna zabawa na ABS-ach . Jeszcze  jeśli  można  spojrzeć   na sterownik  silnika  . Tyle w nim znalazłem o ACC /
Z tego co się da znaleźć w sieci to silniki CFFB współpracują z ACC.
@nTomek Wprawdzie już gdzieś raz chyba o to pytałem ale jest temat o modyfikacji w kierunku ACC to pytam - masz wiedzę o tym, gdzie w ECU znajduje się zaszyta obsługa ACC? Jeśli tak to czy wiesz czy da się to przenieść między różnymi sterownikami (np.: z CTHD do CAXA, bo wersja z kompresorem obsługuje tą funkcjonalność, a przecież oba to 1.4 TSI)?
Nie mam doświadczenia z softami do ECU.
juz ci odpisałem na innym forum .....
@Major Dzięki widziałem :) Jak znajdę tylko potrzebne materiały to prześlę Ci do porównania.
