Maciej_F Zgłoś #1 Napisano 8 Lutego 2019 Witam . Ponoć w was na forum są więksi qumacze od programowania sterowników . Pokrótce . Zamarzyło się nam na forum Sharana dołożyć radar i ACC do samochoów Sharan / Alhambra 7N - trochę w wyposażeniu odpowiednik Passata B7 . Chcieliśmy to oprzeć na stukturze silnika CFFB naszej pompy ABS 7N0 i waszego radau 3 AA . No i d ...... blada nasze samochody nigdy nie miały ( dopiero od 2105 -7N2 ) radaru dystansu i ACC . Bez grubszej ingerencji w sterowniki się nie da .☹️ Ale w ogóle czy da sie porzeżbić w sterownikach ?? Mógłby ktoś spojrzeć na wybrane moduły : Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb Part No SW: 03L 906 018 HM HW: 03L 906 018 M Component: R4 2,0L EDC H27 9229 Revision: 44H27--- Serial number: Coding: 001D001A043401080000 Shop #: WSC 00020 999 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018HM 003006 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018G.rod VCID: 7CFDECB0F715A6FEC8B-8029 Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 057 L HW: 02E 927 770 AL Component: GSG DSG AG6 512 3101 Revision: 05551213 Serial number: 00001201252397 Coding: 0000020 Shop #: WSC 00020 790 00000 VCID: 2241F2C8FD31300EA27-8077 Address 03: ABS Brakes Labels: 7N0-614-109.clb Part No SW: 7N0 614 109 N HW: 7N0 614 109 N Component: J104 C3 450M VD35 0021 Revision: --H07--- Serial number: 00000005330528 Coding: 0027262 Shop #: WSC 00020 790 00000 VCID: 387530A04BAD4ADE6C3-806D Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: User\1K0-937-08x-09.lbl Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M Component: BCM PQ35 M 021 0064 Revision: BC021001 Coding: 48590A3B89251AC0500800C8740081EC47599288737D2D626480C72200C1 Shop #: WSC 48030 123 104857 VCID: 3E7926B8A98974EEA6F-806B Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 501 BA HW: 5K0 953 569 H Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: FF010040 Serial number: 20120208302054 Coding: 199A240000 Shop #: WSC 00020 999 00000 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 6AD1DAE88D81284E2A7-803F Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 B HW: 1P0 959 538 B Component: E221__MFL-TAP H02 0102 Coding: E30000 Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 7N5 920 870 E HW: 7N5 920 870 E Component: KOMBI H03 0609 Serial number: 00000000000000 Coding: 141F01 Shop #: WSC 00020 999 00000 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod VCID: 397335A4B8A753D693D-806C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 8 Lutego 2019 Na początek przeniosłem twoje pytanie do odrębnego tematu bo dość mocno odbiega... Patrząc na opis pompy ABS: 27 minut temu, Maciej_F napisał: Component: J104 C3 450M VD35 0021 VD w Passacie oznacza że jest to wersja bez obsługi ACC. Powinna być VE. Czy w pompach 7N spotyka się z takim oznaczeniem? A tak ogólnie utkęliście na samej koncepcji czy były jakieś próby montażu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej_F Zgłoś #3 Napisano 8 Lutego 2019 (edytowane) Tak właśnie od was wiem , że VD to zwykły tempomat a VE to dla ACC . Prowadzimy prace koncepcyjne rozwinięte na szeroką skalę he he . http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=25886 Najwyższa pompa 7NO to 7N0614 109 S ale nie mam jakiegoś skanu do niej . . Raczej nie ma VE bo radary pojawiły się dopiero w modelu 7N2 ale tam przyjęto sterownik slnika 04L i pompę 5N0 z tiguana . Ale to trzeba by było wymienić pół samochodu Jedynie to co próbuje rozkminić , że wasza pompa Part No SW: 3AA 614 109 AS HW: 3AA 614 109 AS Component: J104 C2 450M VE67 0030 pracuje na identycznym schemacie co nasza 7N0 ( schemat , czujniki , 38 pin wtyczka itp podobieństwa .) Albo da sie coś dopisać w Epromie w naszej 7NO Albo ( gorsza opcja ) da się wrzucić pompę 3AA Edytowane 11 Lutego 2019 przez Maciej_F Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #4 Napisano 8 Lutego 2019 Rzuciłem okiem na softy do pomp 7N0 i według mnie nie ma wersji VE. Właściwie jest tylko jedna VD, podczas gdy w 3AA jest ich 4 rodzaje (V4, V5, VD, VE). Druga sprawa to podobieństwo pomp 7N0 i 3AA. Powiedziałbym, że to jest ten sam hardware (oznaczenie na pompach H07), a różnica jest tylko w sofcie. Co ciekawe numery wersji softów w 7N i 3A też są takie same. Producent też ten sam. Wygląd identyczny... Reasumując, wydaje mi się, że jedynym wyjściem będzie przeróbka jakiejś pompy 3AA na wersję VE i zamontowanie jej w Sharanie. Do przeróbki nadają się pompy z wersją hardware H07 - podejrzewam, że ta wasza 7N0 też by dała się przerobić na 3AA VE. Pisząc "przerobić", mam na myśli otwarcie elektroniki pompy, podmiana zawartości pamięci eeprom i ponowne flashowanie w celu aktywacji pełnej funkcjonalności. Z tego powodu nie widzę szans aktywacji ACC w sofcie dla 7N0 bo na moje oko tam go nie ma (albo jest niedostępne). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej_F Zgłoś #5 Napisano 9 Lutego 2019 (edytowane) Witam . Dzięki za porzadki , by wam nie zaśmiecać forum . To sie kroi grubsza sprawa . Ryzykowna zabawa na ABS-ach . Jeszcze jeśli można spojrzeć na sterownik silnika . Tyle w nim znalazłem o ACC / Edytowane 9 Lutego 2019 przez Maciej_F Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #6 Napisano 11 Lutego 2019 Z tego co się da znaleźć w sieci to silniki CFFB współpracują z ACC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #7 Napisano 12 Marca 2019 @nTomek Wprawdzie już gdzieś raz chyba o to pytałem ale jest temat o modyfikacji w kierunku ACC to pytam - masz wiedzę o tym, gdzie w ECU znajduje się zaszyta obsługa ACC? Jeśli tak to czy wiesz czy da się to przenieść między różnymi sterownikami (np.: z CTHD do CAXA, bo wersja z kompresorem obsługuje tą funkcjonalność, a przecież oba to 1.4 TSI)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #8 Napisano 12 Marca 2019 Nie mam doświadczenia z softami do ECU. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #9 Napisano 13 Marca 2019 21 godzin temu, radekrp90 napisał: @nTomek Wprawdzie już gdzieś raz chyba o to pytałem ale jest temat o modyfikacji w kierunku ACC to pytam - masz wiedzę o tym, gdzie w ECU znajduje się zaszyta obsługa ACC? Jeśli tak to czy wiesz czy da się to przenieść między różnymi sterownikami (np.: z CTHD do CAXA, bo wersja z kompresorem obsługuje tą funkcjonalność, a przecież oba to 1.4 TSI)? juz ci odpisałem na innym forum ..... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #10 Napisano 13 Marca 2019 @Major Dzięki widziałem Jak znajdę tylko potrzebne materiały to prześlę Ci do porównania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
