Kur2
Słaby spryskiwacz
W moim passacie spryskiwacz od pasażera strasznie słabo działa tzn leje jakby ze strzykawki z igłą strasznie słabo i nie rozpyla płynu. Na moje oko jest coś przytkane. Próbowałem go troche odetkać igłą, ale bez rezultatu. Wydaje mi się że trzeba zajrzeć głębiej bo jak na zdjęciu widać że wszystko jest ok. Czy ktoś podpowie jak to rozebrać? Gdzie ewentualnie podważyć? I do czego służy widoczna śrubka na foto.
Śrubka jest do regulacji spryskiwacza-psika wyżej lub niżej na szybę.
Miałem przytkany spryskiwacz,trzeba go wyciągnąć z podszybia odpiąć rurkę co doprowadza płyn i od strony tej rurki jakąś igło przeczyścić tą szczelinę.Ja jeszcze przepłukiwałem póżniej wodą pod ciśnieniem z jednej i drugiej strony,na razie działa.Spryskiwacz z tego co pamiętam jest nierozbieralny
Ja bym do na parę godzin np na noc zamoczył w odkamieniaczu (kwasek cytrynowy rozpuszczony w gorącej wodzie?) a potem przedmuchał kompresorem.
Widzę, że masz B6 więc kamień miał prawo się tam utworzyć.
Warto też przepuścić trochę płynu przez wężyk - jak masz zdjęty spryskiwacz - aby wszelakie paproszki wyleciały.
PS.
Wygląda, że jest montowany na wcisk, poatrz na zdjęcia w intenecie zeby zobaczyć z któej strony najlepiej podważyć aby wyjąć
Edytowane przez Majkel2017
