Witam.
Z powodu braku mfa i fisa postanowiłem skorzystać z gotowego projektu i złożyć kompa pokładowego https://www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Bi-Fuel-LPG-Unleaded-Trip-Computer-/
i mam pytania odnośnie sygnałów z komory silnika. Czy VSS znajnę gdzieś przy słupku, oraz do którego przewodu wtryskiwaczy benzyny i lpg się podpiąć?
Pozdrawiam.
Kabel z sygnałem prędkości powinien mieć kolor biało-niebieski. Co do podłączenia pod wtryskiwacze to bez znaczenia. Komputerek mierzy czas otwarcia jednego wtryskiwacza i mnoży x4 więc wszystko jedno który...
@zulwik daj znać jak ci to ruszy. Lubię takie zabawki ?
Póki co złożyłem to na pająka na uniwersalnej płytce i wyświetla dane ale mam mały problem bo na wyświetlaczu pokazuje w dolnym prawym rogu małe krzaczki i nie wiem czemu. Nie przeszkadza to jakoś bardzo ale mnie osobiście troche kłuje w oczy :P
 Jak przeciągne przewody z sygnałami to napisze czy działa.
Daj fotę tych krzaków. Masz dokładnie taki sam wyświetlacz ze sterownikiem SSD1306 jak w opisie?
F5K7C0FJQUUFG7G.LARGE.jpgPo prawej stronie wyświetlacza ta chmurka pikseli układ tych pikseli zmienia się co jakiś czas. to nie moje zdjęcie ale koleś ma to samo co ja.
Uruchomiłem sobie taki komputerek na stole i powiem tak jak typowy admin: u mnie działa.
Czy te śmieci masz nawet gdy uruchamiasz płytkę bez podłączania do auta?
Tak na stole też są te krzaki
A próbowałeś wgrywać jakiś inny projekt do twojej płytki? Chodzi o przetestowanie wyświetlacza.
