skcrack
Jakie parametry alufelg do B4?
ja jezdze na 17 calowych koleczkach..ale jak mamy byc szczerzy, to nie polecam nikomu;)
czy to mozliwe ze w swoim passacie mam felgi o ET30 czy poprostu w zakladzie zle mi odczytali?
Prosze o pomoc w znalezieniu felgi Exclusive-Line typ B o wymiarach 7x15 H2; Et niby 30 ;5x100
uszkodzila mi sie jedna fela i mam wielki problem a nie chce calego kompletu wymieniac bo mnie poprostu nie stac.
crow444, ja myślę że ta felga ma ET 35
Taki model? Jedną mam na zbyciu.....
Guest ostach666
czy ktos sie orientuje czy felgi o rozmiarze 6,5x15" 5x100, o ET43 podejda do paska?? mam b4 z duzymi hamulcami..obawiam sie o to et,w stalowkach mam ET35,felgi o ktorych mowa sa z golfaIII gti,zakladal juz ktos kiedys cos takiego??
chyba bardiej bedziesz musial zwrocic uwage na to, czy 15 cali wejdzie na tarcze czy tez trzeba bedzie 16tki albo 17tki a nie na ET, przy 6,5J musialoby byc chyba "-" ils tam mm by nie sienac do tarczy hamulcowej
Guest ostach666
samochod stoi obecnie na 15" stalowkach,wiec srednica byla by ok,z fabryki wyjezdzaly chyba na bbs 15 cali
Guest ostach666
widzisz jest teraz tylko kwestia ET,jesli wartosc ET bedzie za wysoka to felga moze trzec o zawieszenie,juz raz w innym aucie mialem taka historie
15" alufelgi spokojnie podejdą, u mnie w B4 też mam większe tarcze i zaciski hamulcowe i elegancko pasują, natomiast ET43 nie podejdą, w zeszłym roku kupiłem alufelgi o ET40 i musiałem sprzedać bo nie wchodziły, przeszkadzały zaciski, ostatnio zakupiłem felgi o ET35 i leżą elegancko :) choć też niewiele brakowało i by nie weszły, prócz ET jeszcze trzeba zwrócić uwagę jak jest zbudowana alufelga, jej ramiona czy czasem też głęboko wchodzą i może być tak że felga ET35 elegancko wchodzi ale ramiona felgi haczą o zaciski, przy wyborze trzeba na wszystko zwrócić uwagę, żebyś się nie wpakował tak jak ja w zeszłym roku i nie musiał czasem dystansów zakładać.
Prawidłowy rozmiar felg do wszystkich pasków b3,b4 to:6J15,ET35,4X100 chyba ze vr6 lub 110 tdi to wtedy 5x100;)
sory że odgrzewam temat
ale mam zamiar kupic alu do mojego B4 110km afn i standardowa sa 6jx15 et35 a czy: 7Jx15H2 ET 28 5x100 wejda??
prosze o odpowiedz
Będą pasować alusy z et45 do paska b4 1.9 tdi
Edited by PabloNs
Brak zdjęcia
@PabloNs To felga z Golfa 3 (czy tam 4 Cabrio ale to nadal Golf 3). Zakładam, że masz TDI 1Z (bo 4 śruby) i seryjne zaciski pod tarczę 256 mm, więc wszystko powinno pasować.
