1per Zgłoś #1 Napisano 29 Stycznia 2019 (edytowane) Witam wszystkich jest to mój pierwszy post Szukałem na forum ale chyba niema takiego tematu jeżeli jest to przepraszam - kluczyk nie zamyka auta , otwiera elegancko bagażnik też działa - myślę ze problem jest w sam przycisku do otwierania czy jest sposób na naprawę kluczyka Edytowane 29 Stycznia 2019 przez 1per Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #2 Napisano 29 Stycznia 2019 Na początek wymień baterię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1per Zgłoś #3 Napisano 29 Stycznia 2019 Bateria jest ok nowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #4 Napisano 30 Stycznia 2019 23 godziny temu, 1per napisał: - myślę ze problem jest w sam przycisku do otwierania czy jest sposób na naprawę kluczyka Pewnie padł microswitch, wymień go i będzie po sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1per Zgłoś #5 Napisano 1 Lutego 2019 jak to ogarnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #6 Napisano 2 Lutego 2019 13 godzin temu, 1per napisał: jak to ogarnąć Na YouTube jest pełno filmików jak wymienić baterie czy odbudowę, wzorujac się na którymś z nich rozbierasz kluczyk, potem lutownica i trzeba wylutowac uszkodzony switch, potem do sklepu kupić taki sam wrucuc wlutowac i złożyć w odwrotnej kolejności 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
