nurzag Zgłoś #1 Napisano 28 Stycznia 2019 passat 2,0 tdi cr 140KM 2008r. przebieg 350 000 problem: (występuje w przy niskich temperaturach - zima) "sprężynka" tryb awaryjny, sporadyczne gaśnięcie przy schodzeniu z obrotów - błąd P0087 (ciśnienie paliwa "too low") działanie: wymiana filtra paliwa + sprawdzenie zaworów na listwie cr i obudowy filtra paliwa na obecność opiłków - BRAK OPIŁKÓW; wymiana pompy paliwa w baku; pojawił się błąd P0088 (ciśnienie paliwa "too high") czy możliwe że zainstalowana pompa (nowa, firmy SKV) nie daje właściwego ciśnienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #2 Napisano 29 Stycznia 2019 15 godzin temu, nurzag napisał: czy możliwe że zainstalowana pompa (nowa, firmy SKV) nie daje właściwego ciśnienia? Jeżeli problem pojawił się po wymianie pompy paliwa to sam dałeś sobie odpowiedź. Inna bajka dlaczego ją wymieniałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
