Majkel2017
Discovery Pro MY2015 aktualizacja oprogramowania i dodanie App Connect
Jak powiesz, że Ci się wiesza, wolno działa to wgrają dla świętego spokoju :)
mógłbym prosić o nowy soft do
Nr Urządzenia: 3Q0035820
Sprzęt: H11
Oprogramowanie 0135
i co chłopaki daliście radę jakoś ogarnąć temat wgrywania nowego softu, żeby cieszyć się app Connect ? Bo nie ma żadnej odpowiedzi a właśnie drążę ten temat. Podzwoniłem do kilku ASO i większość jest zdania że nie da rady bo auto za stare dokładnie o 1 miesiąc ...
Mi się wydaje, że można bo potrzebny jest MIB2 czyli druga generacja radia kto®ą mam.
pomoże ktoś ?
w załączeniu zdj mojego softu
urządzenie 3G0035044H
sprzęt H41
Oprogramowanie 0199
01AA0462-5292-431C-81A1-061FD8ACFD1C.heic
Edytowane przez Qubape
No ale update softu nie aktywuje funkcji aktywowanych kodami FEC.
Prędzej je zdeaktywuje jak radio jest zpaczowane ;)
NO przecież wiadomo. Pytanie czy mój sprzęt ogarnia , wtedy update i dopiero kod i aktywacja. Już do 4 ASO dzwoniłem ... na razie sprawdzają ...
Tak jak w pierwszym poście ktoś napisał, żeby dodać AppConnect w ASO musisz mieć samochód wyprodukowany po 22 tygodniu 2015r czyli MY2016
Ja mam samochód z 2015r (MY2016) , Discovery Pro i AppConnect jest na pokładzie.
Jeśli to komuś pomoże to napiszę:
Data produkcji samochodu  wg VIN: 2015-09-25 (czyli 39 tydzień)
Nr urządządzenia: 3G0 035 044 B
Sprzęt: H42
Oprogramowanie: 0343
P.S. Wie ktoś czy jest nowsza wersja softu do tego Discovery Pro? Mam problemy z transmisją danych karty SIM, muszę restartować APN karty Orange (bo z reguły transmisji na dzień dobry brak)
Dlatego tutaj pisze bo właśnie nie jest do końca tak jak mówisz. Okazuje się ze które były produkowane niedługo wcześniej mają ten sam sprzęt ale inne oprogramowanie i prawdopodobnie USB. Wiec wystarczy zmienić soft , kupić kod i gra i buczy. W ASO na razie remis 1:1 :) jedni mówią ze się da drudzy odwrotnie :) czekam jeszcze na kilka maili i innych aso.
Kolega @wagen ogarnie temat, zgłoś się do niego.
Jeśli jest MIBII na pokładzie to podobno jedynie update, kod z ASO i wymiana złącza USB koszt  podobno ok. 1800
Pisałem do wagena ale chyba się już tym nie zajmuje bo nie może pomóc.
dokładnie ten sprzęt jest na pokładzie.
Wole zapłacić tutaj komuś z forumowiczów niż a ASO
Nie da się zrobić twojej jednostki nawet kodem oryginalnym bo twoj vin tego kodu nie przyjmie !!!
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ...
Ale dramat ....? to chyba jednak muszę kupić nowszy rocznik bo się się łamie teraz co zrobić ?
moje DP 3G0035044B, Sprzęt:H42, oprogramowanie 0177.
Problem polega na tym, że nie pamięta ostatnich ustawień, tzn jak słucham muzyki z pendriva i wyłączę auto to potem jak wsiadam i uruchamiam to startuje mi radio zamiast pendriva. Potem potrafi sobie zapamiętać pendriva i jak, np wyłączę na radiu to startuje mi z pendriva i tak sobie fiksuje. Czasami też wolno reaguje na klawisze głośności i przełączania piosenek.
Czy w mojej wersji jest możliwość aktualizacji oprogramowania??? Może to by pomogło???
Można i nawet trzeba zaktualizować tak stary soft
W dniu 15.10.2019 o 17:32, WojtVW napisał:
Panowie tak przy okazji mapy VW można wgrywać też na karty inne niż oryginalne ale zmienić najpierw trzeba format zapisu plików na NTFS. Kursor na kartę SD pod prawym przyciskiem myszy mamy możliwość zmiany formatu i później tylko nagrać trzeba dane. Powodzenia
Ale w instrukcji Discover Media Gen.2 (MIB) Map material update jest napisane:
Delete all files on the SD-CDA card or reformat your SD-CDA card. It is imperative that the card
is formatted as a FAT32 partition.
O NTFS piszą wcześniej - o tym, że ze stronki VW update pobiera się paczkę w formacie 7z, która przed rozpakowaniem waży ponad 13GB i że system plików na kompie musi być NTFS, żeby mógł obsłużyć tak duży plik. Ale to i tak jest domyślne dla wszystkich nowych instalacji.
Zatem, wynikałoby z tego, że karta musi być FAT32. Chyba, że czegoś nie rozumiem.
EDIT
Heh, Ściągnąłem jeszcze instrukcję do Pro, gzie nie ma już wzmianki o obowiązkowym formatowaniu FAT32, zatem wnioskuję, że:
1. Do Discover Media karta musi być FAT32
2. Do Discover Pro - tak jak pisze kolega @shibby
Edytowane przez życzliwy
Faktycznie masz stary soft.
Też mam DP nr urządzenia 3G0035044F
Sprzęt: H42, oprogramowanie: 0343
Ostatnio przy okazji drobnej naprawy ASO VW robiło mi darmową aktualizację softu w ramach akcji serwisowej 91U9.
Nr oprogramowania nic się nie zmieniły, ale zmieniła się ta literka w nr urządzenia z B na F
Zadzwoń i zapytaj, pewnie Twój egzemplarz też obejmuje ta akcja bo jak widać sami nie wzywają.
Witajcie.
Szukałem na forum ale nie znalazłem. Kupiłem samsunga A40 z ML aby podłączyć do samochodu. Ale okazało sie że samsung juz wyłączył całe wsparcie dla ML i telefon juz sie do tego nie nada.
Chciałbym przeinstalować oprogramowanie bo mam ML na takie co daje AppConect.
Gdzie można kupić taki plik z kartą aby zrobic z pierwszego postu aby zrobić to samo. Czy jest ktoś na forum kto sie tym zajmuje.
W załacznikach moje dane
Dziękuję za pomoc.
Edytowane przez noogman
Witam ponownie.
Wczoraj bawiłem się w połączenie android auto w moim  DP i zauważyłem, że nie mam już wersji 0177 tylko 0343. Czy to możliwe, że podczas aktualizacji map z pendriva zaktualizowało mi wersje SW???? Czy ewentualnie online przez internet mogło się to odbyć???
nie cytuj swoich postów
Nie miałeś w międzyczasie przeglądu lub naprawy itp w ASO? Tam mogli zaktualizować. Jaką masz literkę na końcu numeru urządzenia B czy F ?
Edytowane przez Freddie
Dzisiaj aktualizowałem mapy w DP i po aktualizacji włączam nawigację a tu komunikat w stylu baza danych nawigacyjnych jest niedostępna. Dodam, że aktualizacja przebiegła pomyślnie. Czy wie ktoś jak to obejść?
Witajcie,
czy jak mam wersję oprogramowania 0317 (S2103) to można zrobić update od razu na wersję 1187 (K3332) albo 1367 (K3342)? Czy muszę zrobić jakąś pośrednią aktualizację? Czy jak mam fabrycznie odblokowane AppConnect to zostanie?
