Neos97 Zgłoś #1 Napisano 26 Stycznia 2019 E00DD834-D3C8-4506-90E0-81395723C7E9.MOV E00DD834-D3C8-4506-90E0-81395723C7E9.MOV Witam was zmagam się z moim passatem cc 2.0tdi 170km cbbb 2011r Mianowicie mam drgania podczas przyspieszania takie rzucanie bardzo delikatne silnika a jak się dpf wypala silnik poszarpuje na biegu jałowym. Zauważyłem ze skacze mi ciśnie paliwa na biegu jałowym i to znacznie tak jak na filmie poniżej. Wymieniłem zawór na pompie na nowy o takich samych numerach lecz nic to nie pomogło ciśnienie skacze nadal słychać delikatnie dwumase która jest nowa ma 2miesiace Na nowym zaworze auto wpada w tryb awaryjny po naciśnięciu mocno gazu i wyskakuje błąd P0088 ciśnienie w rampie paliwa za wysokie błąd stały. Znika dopiero po założeniu starego zaworu na pompie. Miał ktoś podobny przypadek czemu na nowym zaworze jest błąd a na starym nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Neos97 Zgłoś #2 Napisano 1 Lutego 2019 Witam was od dwuch miesięcy mam dolegliwości takie jak czkawka drgania duszenie się auta podczas przyspieszania np jedziemy na 5 biegu 80km/h i chcemy trochę przyspieszyć lub wjechać pod małe wzniesienie to wtedy auto zaczyna rzucać drgać dławić się itp aż przekroczy z 2300obrotow wtedy to już jest nie wyczuwalne dodam ze egr był czyszcZony i poloski obie są tez nowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xSenseix Zgłoś #3 Napisano 4 Lutego 2019 (edytowane) To że egr był czyszczony nie świadczy o sprawności zaworu. Miałem takie jazdy przy uszkodzonym zaworze - czyszczenie pomogło na chwilkę. Wymieniłem na nowy-używany i problem zniknął. Edytowane 23 Lutego 2019 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Neos97 Zgłoś #4 Napisano 6 Lutego 2019 Tylko jakby coś było z egr to by wyskoczył jakiś błąd prawda Odpinalem kabel od egr i zero poprawy zero różnicy nawet czek się nie zapalił ale na kompie wykoczyly dwa błędy wtedy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
