wortek Zgłoś #1 Napisano 26 Stycznia 2019 Witam, w pasku alltrack b7 2013 CFGC już po raz kolejny przy sprawdzaniu VCDS pokazał mi błąd skrzyni biegow, proszę o informacje czy mam się zacząć już martwić ? Mam jeszcze jeden błąd który mi wyskakuje z klimatyzacji. Olej i filtr w skrzyni wymieniłem nic to nie pomoglo, w Haldexie miałem podobną sytuacje VCDS pokazywał błąd ale po wymianie filtra i oleju oraz wyczyszczeniu sitka pompy błąd się skasował i nie powraca (jak na razie) Bardzo proszę o informacje. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #2 Napisano 26 Stycznia 2019 (edytowane) Jak długo masz ten samochód? Błąd był od początku? Jakieś inne niepokojące objawy dsg? Edytowane 26 Stycznia 2019 przez lysy78_03 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wortek Zgłoś #3 Napisano 26 Stycznia 2019 Ponad rok mam autko, tak błąd pojawiał się od początku, według mnie skrzynia chodzi bardzo dobrze szybko przerzuca i jest cicha. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #4 Napisano 28 Stycznia 2019 (edytowane) Moim zdaniem powinieneś wykonać nastawy podstawowe. Sprawdź najpierw czy masz wgrane najnowsze oprogramowanie w skrzyni. Jeżeli nie to możesz to zrobić ale nie musisz. Aha. Nie musisz się zaczynać martwić. Edytowane 28 Stycznia 2019 przez lysy78_03 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
