fl-szósty bieg Zgłoś #1 Napisano 25 Stycznia 2019 Witam, problem z prądem w prawych tylnych drzwiach, wygląda na te, że wogóle tam prądy nie dochodzą, NIE reaguje na centralny zamek, nie działa szyba, oświetlenie nad głową, oraz przy zamykaniu z pilota nie działa jedna strona kierunków (lewa). myślę że to ma powiązanie. Czy jest ktoś , kto podpowie od czego zacząć poszukiwanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #2 Napisano 25 Stycznia 2019 Od bezpieczników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fl-szósty bieg Zgłoś #3 Napisano 25 Stycznia 2019 sprawdzone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #4 Napisano 26 Stycznia 2019 Ok, pytanie: czy wszystko padło w jednej chwili czy niekoniecznie? Zasilanie drzwi powinieneś sprawdzić od przejścia na słupku. Zdjąć osłonę gumową i sprawdzić czy w najgrubszym przewodzie jest prąd (plus) choć gdyby był brązowy to może być masa (minus). Jak tam nie znajdziesz zasilania to trzeba zdejmować plastyki na progu i podążać za przewodami do najbliższej kostki i tam znowu sprawdzać. Jeżeli bezpieczniki są całe to prawdopodobnie rozpięła się kostka, mało prawdopodobne by przewody się przetarły (przerwały). Co do zasilania oświetlenia sterowane jest z czujnika w drzwiach, naprawisz jedno - powinno zadziałać drugie (ew sprawdź żarówkę czy nie jest spalona) Lewa strona kierunków to zupełnie inne miejsce zasilania. Jeżeli wszystko padło jednocześnie to awaria jest w okolicy skrzynki bezpieczników, gdzieś pod licznikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
