Aleksander.30
Analiza logów passat b5 mniejsza moc po wizycie u mechanika
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1997
    Posiadam passat b5 1.9tdi 110km afn
    Około roku temu podczas jazdy samochód załapał tryb awaryjny, po wyłączeniu zapłonu i włączeniu problem mijał do czasu rozpędzania sie do ok 100km/h . Auto trafiło do mechanika,niestety po naprawie auto chodzi na ok 80% mocy z przed tej awarii. Nie mam pojęcia co mechanik wymienił. Po tym czasie zmądrzałem i większość prac przy samochodzie robię sam,w tym czasie kupiłem kabel diagnostyczny, W końcu mam na tyle sił by zająć się tą sprawą i spróbować naprawić. Byłem u wyżej wspomnianego mechanika i dostałem odpowiedź "nie pamiętam co tam było". Obawiam się ze cześć która została wymieniona może być w mniejszym stopniu uszkodzona niż ta co padła lub np od modelu np 90KM (jeśli to możliwe).od tego czasu wymieniłem egr który sie przycinał,i wymieniłem wszystkie wężyki od podciśnienia. wiem ze teraz to wróżenie z fusów.mimo to prosił bym o pomoc.
    Zrobiłem po raz pierwszy logi wiec prosił bym o wyrozumiałość i analizę
    Dynamiczny:
    Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_88DK99s.html
    Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_lBcsXF.html
    Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_XZz0gT3.html
    Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_s2PcJ.html
    Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_KV1EV.html
    Grupa 010: http://vaglogi.pl/log-010_Jx9Uo.html
    Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_wudKx6.html
    Statyczny:
    Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_GZ3jM5N.html
    Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_w5nQV.html
    Basic settings:
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2002
    Ciśnienie doładowania odbiega od zadanego . Pierw masz przeładowanie a potem nie doładowanie . Sprawdz turbo Geometrie,Podciśnienie.
    Powyżej 2800 obr Przepływka Tnie dawke. Spróbuj też przeczyścić ją . - Ale pierw Doprowadz turbo tak aby Ciśnienie rzeczywiste było tak jak zadane
    Kanał 11 .
    Rok prod: 1997
    Rozumiem. Sprawdzę turbo.nie wiesz może jakie podciśnienie powinien generować na gruszczce zawór n75?
    Dzięki za odpowiedz
    Rok prod: 1997
    Sprawdziłem podciśnienie na wężyku który idzie do gruszki i zauważyłem dziwne zachowanie z spadajacym podcisnieniem czy to jest normalne zachowanie? Jest to wina n75?
    Po podłączeniu bezpośrednio pod pompa vacuum nie zauważyłem nic niepokojącego.
    Rok prod: 2002
    Na postoju powinna być stała wartość podciśnienia z tego co kiedyś obserwowałem .
    Podmień n75 i sprawdź czy tak samo sie zachowuje.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
