auto85 Zgłoś #1 Napisano 20 Stycznia 2019 Witam Panowie, pytanko techniczne... czy w passacie B8 1.6TDi jest dwumas? Słyszałem po raz kolejny że tylko w silnikach 1.6tdi jest zwykłe sprzęgło, nie ma dwumasy, mówił mi to facet który takie info dostał od mechanika ASO w angli.... czy może ktoś to potwierdzić??jak to jest naprawde? i jezeli faktycznie nie m dwumasy co to zmienia?tansza wymiana w rzie "w"?dłuższa eksploatacja? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #2 Napisano 21 Stycznia 2019 Mozliwe ze sie myli https://allegro.pl/oferta/kolo-dwumasowe-dsg-vw-passat-b8-1-6tdi-120km-6873246605 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hala Zgłoś #3 Napisano 21 Stycznia 2019 Moja żona w 1.6 TDI 90KM w Polo V miała, więc nie sądzę, żeby tu nie było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #4 Napisano 21 Stycznia 2019 52 minuty temu, loki7777 napisał: Mozliwe ze sie myli https://allegro.pl/oferta/kolo-dwumasowe-dsg-vw-passat-b8-1-6tdi-120km-6873246605 No właśnie trzeba czytać dokładnie są oferty na necie ale wszystko do DSG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HTN Zgłoś #5 Napisano 21 Stycznia 2019 (edytowane) 100% ma normalnie dwumasę i nie ma znaczenia jaka skrzynia. Na eBay pełno ofert. Nawet silniki 1,4TDI/TSI ją mają; 1,2TDI/TSI za to nie ma. 19 hours ago, auto85 said: i jezeli faktycznie nie m dwumasy co to zmienia?tansza wymiana w rzie "w"?dłuższa eksploatacja? Jeśli nie masz dwumasy, to sprzęgło skończy się przy okolicy 150-200tys.km. Konstrukcje z dwumasą znacznie wydłużają życie tarczy. Robiłem dwie dwumasy, oba auta z okolic 200.000km, a tarcze wykazywały bardzo niewielkie zużycie. Skrzynia i panewki bez dwumasy też dostają odpowiednie baty. Tak więc, lepiej, żeby dwumasę miał. Wymiana jak się trafi, to przy okolicach 200.000km, więc swoje dwumasa wytrzymuje. Ktoś jak uporczywie jeździ, to wymienia a i przy 80.000km, ale jakby nie wymieniał dwumasy, to na bank by robił skrzynię, która się sypnie przy nieumiejętnej jeździe. W moim poprzednim Mondeo 2,5 turbobenzynie, którą katowałem niemiłosiernie, dwumasa sypnęła się przy 235.000km - dwójka na zimnym haczyła. Po wymianie był spokój. Obecnie w Passacie z DSG brakuje mi 80km do 200.000km i nadal ma się bardzo dobrze. Edytowane 21 Stycznia 2019 przez HTN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #6 Napisano 21 Stycznia 2019 ile w razie "w"taka przyjemnosc za wymiane w 1.6tdi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #7 Napisano 21 Stycznia 2019 Proszę o link jeśli można z ofertą dwumasy do silnika 1.6 tdi 120 km.W poprzednim 1.6 też było dużo sporów czy jest czy nie mam no i były skrzynie z dwumasem jak i bez nawet w passatach b7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ktry Zgłoś #8 Napisano 21 Stycznia 2019 1,6 tdi na 100% nie mają dwu masy . Wszystkie silniki 1,6 ze skrzyniami manualnymi ,ale ważne 6 biegowe nie mają DM . 5 biegowe z tym silnikiem mają z tego względu ze skrzynie są słabe ,sypią się i muszą ją mieć aby wydłużyć żywota tego bubla pięcio biegowego . Szustki są praktycznie bez awaryjne i sprzęgło spokojnie 300 tys .km wytrzymuje. Sam miałem jeszcze oryginalne w B7 z przebiegiem 360 tys. km. po czipie na prawie 150 KM. Zmieniałem tylko dlatego że ciężko chodził pedał ,a wystarczyło tylko wyczyścić wszystko i przesmarować łożysko i wałek . Jest tam zwykła tarcza ze sprężynami , jak w Golfie 2 i dociskiem . Sprawdzone na trzech autach z 1,6 tdi . Polo mimo 5 biegów nie miało DM ,ale już Golf 6 ją posiadał . Passat i Touran jej nie miał ze skrzynią 6 . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #9 Napisano 21 Stycznia 2019 ktry czyli moje b8 1.6 tdi na 100% nie ma dwumasy? ile wymiana sprzegla kosztuje tak w razie "w"? ktry mówimy o passacie b8 z silnikiem 1.6tdi prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ktry Zgłoś #10 Napisano 22 Stycznia 2019 Przepraszam trochę się rozpędziłem z odpowiedzią . Na tylu forach piszę że nie spojrzałem że to chodzi o 1,6 120 KM ten nowszy silnik w B8 . Skrzynia jest ta sama ,więc myślę że i blok silnika musi być ten sam .Tylko osprzętem się różni . Tutaj to już nie sprawdziłem tego osobiście ,więc tylko mogę się domyślać i na pewno można zastosować zwykłe sprzęgło bez DM ,które na pewno jest o wiele trwalsze i tańsze w naprawie . To ci gwarantuję ,bo te moje 360 tys.km. z silnikiem prawie 150 konnym zrobione na oryginalnym o czymś świadczy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #11 Napisano 23 Stycznia 2019 ile kosztuue wymiana dwumasy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hala Zgłoś #12 Napisano 23 Stycznia 2019 Ja w Polo u znajomego mechanika z tego co pamiętam płaciłem koło 2300zł za Sachsa z wymianą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #13 Napisano 23 Stycznia 2019 (edytowane) jak masz silnik DCXA/DCZA to masz koło o numerze 04L105269 lub 03L105266DP w zależności jaki masz kod PR VIN się przyda do rozkodowania Edytowane 23 Stycznia 2019 przez rosol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #14 Napisano 23 Stycznia 2019 Ponawiam prośbę o link do oferty jeśli ktoś wie na pewno że jest to proszę o źródło bo też jestem ciekaw o koszta a poza tym nigdzie nie mogę znaleźć oferty.Wszystkie które znalazłem dotyczą skrzyni DSG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #15 Napisano 23 Stycznia 2019 Jezeli masz manuala to szukaj po tym 04L105269 Dla pewnosci mozesz podac VIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #16 Napisano 14 Października 2019 To u mnie jest dwumas czy nie bo zglupialem juz.... vin WVWZZZ3CZGE041406 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #17 Napisano 14 Października 2019 Według Pana z ASO nasze żółwki mają dwumas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoBiPL Zgłoś #18 Napisano 14 Października 2019 7 godzin temu, auto85 napisał: To u mnie jest dwumas czy nie bo zglupialem juz.... vin WVWZZZ3CZGE041406 04L 105 269 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #19 Napisano 15 Października 2019 To kolega ktry sie mylil... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRENEK9 Zgłoś #20 Napisano 15 Października 2019 Ja w Superbie 1.6 i pięciobiegowa skrzynia nie miałem DM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
