donio23 Zgłoś #1 Napisano 20 Stycznia 2019 (edytowane) Witam wszystkich, wczoraj przyglądałem się całej swojej instalacji podciśnienia i wiązkom elektrycznym w swoim Pasku. Spadła moc, znalazłem wypięte przewody przy czujniku n18 ale także jedną wypiętą wtyczkę znajdującą się blisko filtru olejowego. Nie mam pojęcia gdzie ona ma być wpięta, proszę o pomoc. Przeglądając fotki przypuszczam, że jest to ta wtyczka zaznaczona na czerwono Edytowane 20 Stycznia 2019 przez donio23 Doprecyzowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #2 Napisano 20 Stycznia 2019 Hmm przy filtrze oleju masz czujnik oleju więc chyba on Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
donio23 Zgłoś #3 Napisano 20 Stycznia 2019 Być może tak, ale nie mogłem nigdzie znaleźć namacać gniazda na tą wtyczkę. Jak by mnie ktoś naprowadził był bym wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vencik2k20 Zgłoś #4 Napisano 28 Marca 2020 właśnie mam podobne zapytanie, wyciagałem dzisiaj skrzynie i oglądam czyszczę w koło i widze też taka wsuwkę i niemam dla niej miejsca bo niewiem czy tak było czy ją przypadkiem wypiąłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SławekB Zgłoś #5 Napisano 7 Kwietnia 2020 (edytowane) Ja też mam ten sam problem. Gazownik wymieniał filtry i uszkodził przewód od czujnika ciśnienia oleju, ten biały. Już naprawiłem, ale obok wisi urwany właśnie taki sam,jak na fotce wyżej w kolorze niebieskim z białym paskiem. Podpowiedzcie do czego był podłączony ten przewód? Edytowane 7 Kwietnia 2020 przez SławekB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tygrys86 Zgłoś #6 Napisano 15 Sierpnia 2020 dołączam sie do tematu również mam z tym taki sam problem nie wiem co i do czego to służy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darpola Zgłoś #7 Napisano 15 Sierpnia 2020 Przewód jest do czujnika temperatury oleju nie wszystkie miały zamontowany ten właśnie czujnik a wtyczka w wiązce zrobiona w standardzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
