rakud29
Montaż start engine
Żeby w B6 działał rozrusznik przez przytrzymanie przycisku START trzeba w BCM zakodować bajt 9 bit 2
Edytowane przez CULTUS3
Tylko to wszystko z Kessy w b6 ?
Bo w b6 Kessy polegało tylko na otwieraniu auta z klamek, bo odpalanie i tak musiało się odbywać poprzez włożenie kluczyka w slot, bo nie było przycisku do startu ?
@zima18 w B6 i tak trzeba zmienić komfort na B7, bordnetz na BCM, przy okazji GW i przydało by się pompę ABS. Moduł przycisku z B7 podpina się pod BCM i stacyjkę żeby ją symulować z przycisku.
Rozumiem, ale pytam o Kessy w b6 na jakiej zasadzie się opierało, bo jeżeli w b6 było tylko otwieranie z Kessy, to przy założeniach odpalania z przycisku i tych wszystkich potrzebnych zmianach, to nie trzeba dołożyć dodatkowej anteny do Kessy, która wykrywa obecność kluczyka w środku auta ? Czy mimo tego, że nie było odpalania z przycisku w b6 to antena w środku auta, do wykrywania klucza w aucie jest zamontowana standradowo ?
Wykrywanie pilota zostaje na tej samej zasadzie bo samo kessy jest to samo. Jak włożysz pusty kluczyk w stacyjkę to w b6 normalnie odpalisz bo kluczyk jest odczytany z anten co są w tunelu środkowym. Moduł przycisku w B7 stymuluje Twój ruch wciśnięcia pustego klucza w stacyjkę ( z napisem KESSY)
W dniu 25.06.2021 o 15:12, zaba141 napisał:
Należy na końcu zmostkowac kable T32G/4 z T32G/20
Czy T32G/5 z T32G/22 mostkowałeś?
Zacisk bezpiecznikowy 1 T32G
T32G pin 17 do bezpiecznika
Piny T32G/17 i T32G/1 do jakich bezpieczników podłączałeś? One idą do stałego plusa?
