rakud29
Montaż start engine
Chciał bym dołożyć w vw cc przycisk start enigie tak żeby można było odpalić auto z przycisku
Proszę o pomoc co trzeba kupić
bez kessy to chyba raczej lipa
To co trzeba by dołożyć
wystarczy modul i tyle
no sam moduł nie wystarczy trzeba wymienic wszystkie klamki rzezba Kolego
A nie mogę mieć tylko na jednej klamce
kolego a pomyslales ze mozna dolozyc jedna klamke a reszte anten podlaczyc a nie zmieniac klamek tak zeby system widzial ze jest wszystko
ja tam sobie poradze z tym
jak mozesz to powiedz co trzeba kupic zeby ten system uruchomic czy taki modul wystarczy plus klamki i przycisk startstop
https://allegro.pl/oferta/modul-komfortu-komputer-3aa959799a-vw-passat-b7-cc-7594415644
z tego co sie domyslam to gniazdo to na dole przy tym module jest od keesy
Założysz jedną klamkę, a od reszty będzie błąd i tyle będzie z Twojego KESSY ;)
Uzupełniając, bo może w B7 jest inaczej (nie chciało mi się teraz analizować) - poza antenami w klamce są jeszcze anteny wewnątrz pojazdu, w zderzaku (w Variancie), do tego inny moduł komfortu, kupa instalacji etc. To wszystko dla jednego przycisku? Są dużo lepsze sposoby na wydanie gotówki i doposażenie auta.
Wyjściem awaryjnym jest to co wspomniano wyżej - podłączenie się przyciskiem do stacyjki ale sensu tego nie ma kompletnie.
W sensie da się zrobić bez kessy aby uruchamiać z przycisku :) Można też zrobić tak że kluczyć musi być w pierwszej pozycji w stacyjce a z przycisku sobie odpalasz i gasisz ale kluczyk musi być w stacyjce.
mo
@KLICHO Ale przyznasz, że o ile po pierwszych chwilach euforii jest to fajne rozwiązanie, to jednak w dłuższej perspektywie, upierdliwe.
Sam czasami poruszam się C7-ką z Keyless i wiem, że można o kluczyku dosłownie zapomnieć, i wtedy ten przycisk na tunelu ma sens. Klucz gdzieś w kurtce, a kierowca ma swobodę.
Pytanie jak ogarnąć wszystkie anteny i czy nie wpływa ich brak na pracę układu, bo na pewno będzie walił po oczach komunikatami na MFA. Mnie drażni ikonka braku płynu, a co dopiero błędy :D
Dla mnie Keyless to zbędna rzecz jest mocno nie dopracowana i furtką dla każdego z laptopem i wzmacniaczem sygnałowym :) Ok kto jest leniwy to ok . Ale normalnie dla mnie zbędne. Wiesz niby frajda jest z odpalania z przycisku itp. Dlatego szukam sposoby jak ten gości ma na filmie :) Błędy można zatamować usunąć ze sterownika i nie bd się nic wyświetlało chwila moment.
W firmie u siebie pokazałem siłe Kessy :) Przeszedłem się z drugim kolegą po firmie ja chodziłem z laptopem a drugi ze wzmacniaczem i odpalaliśmy samochód jeden po drugim. W sumie to była akcja reklamowa naszego zespołu IT aby kluczyki Kessy jednak były zabezpieczone w jakiś sposób :)
Jak ma ktoś auto zawinąć to i tak zawinie.
Dla wielu Lane Asssist, ACC, czujnik deszczu czy nawet Climatronic to przerost formy nad treścią, a inny bez Parktronika i automatycznej skrzyni z domu się nie ruszy - wszystko kwestia punktu widzenia. Ale montaż przycisku bez pełnego KESSY to przerost formy nad treścią. Na chwilę może i ciekawe, ale odpalanie tak auta za każdym razem (kluczyk w stacyjkę i wtedy z przycisku) to męcząca sprawa ;)
Wiadomo dlatego chciałbym zrobić jak ten gościu na filmie :) Bo można tak że kluczyk musi być w stacyjce na pierwszej pozycji można bo dwa piny łączysz i działa. Ale tak jak mówisz to jest kwestia upodobania każdego indywidualna
Ale ja nie chce zakładać Kessy :) Tylko autor tematu :) Pracuje w dużej korporacji a kluczyki skąd miałem ? Spora cześć pracowników ma je przy sobie :) Wiec łapało się sygnał z nich wzmacniaczem i pyk auto odpalone . To była nasza akcja wewnętrznego IT aby przestrzec ludzi przed takimi rzeczami i aby mieli jakieś zabezpieczenie co zagłuszą sygnał. Ja jedynie podłącze sobie przycisk sam bez kessy kombinuje jak to zrobione jest tak jak na filmie własnie :) Bo to że trzeba włożyć i odpalić z przycisku wtedy to mam zrobione 30 min roboty przeciągnięcia 2 pinów z przycisku do stacyjki. A sprzęt jest tylko do użytku wewnętrznego w firmie.
Edytowane przez KLICHO
Trzeba trzymać kluczyki w konserwie po śledziach, albo kupić metalizowany portfelik od majfrenda:
Np lub są takie blokady które umieszcza się w baterii :) są różne sposoby ale warto zabezpieczyć .
Tylko jaki sens KESSY wtedy skoro trzeba go wyciągać przed wejściem do auta.
Fakt, w C7 otwarcie auta jest z pilota (choć wygląd klamki sugeruje, że są tam czujniki zbliżeniowe). W kodach wyposażenia jest tylko odpalanie bezkluczykowe i to chyba ta "bezpieczniejsza" opcja.
Jakie te piny trzeba przeciągnąć
Może ktoś cis więcej napiszę
doszedłem do tego że 5 i 6 pin ze stacyjki pod przycisk 15 i 16 na przicisk  t jest zapalanie
