Dawiid
Passat b7 1.4 TSI 160km - dziwne stukanie oraz świst
to jest mój pierwszy post na tym forum. Nie znalazłem podobnego tematu dlatego utworzyłem post.
z góry zaznaczę, że jestem cienki w motoryzacji.
Kupilem passata b7 2012r 1.4tsi 160km. Ostatnio silnik zaczął chodzić jak traktor ale po diagnozie musiałem wymienić pompę wody. Dzisiaj odebrałem samochód od mechanika i zauważyłem ze gdy odpalę samochod jest tak jakby małe stukanie od prawej strony patrząc na wprost samochodu a gdy wcisnę sprzęgło stukanie znika. Samochód nie pokazuje mi żadnego błędu ani silnik nie wariuje. Czy to jest normalne w tych modelach?
Kolejne pytanie z mojej strony. Jak otworze maskę i zaraz za silnikiem jakby po środku słyszę świst. Co to może być?
Zadaje te pytania, ponieważ pierwszy raz mam taki pojazd takiej klasy. Wcześniej miałem zwykły pojazd bez żadnych turbin i innych bajerow.
Dzięki za odpowiedzi
Jest jedna prawa strona i jedna lewa, także określ stronę poprawnie. Jeśli stoisz przed kimś i widzisz, że ma siniaka na lewej ręce, to mówisz, że ten siniak jest "po prawej stronie patrząc na wprost", czy mówisz, że jest na lewej ręce?
Jak dla mnie to stukanie to koło dwumasowe.
  • Thanks 1
Co ma wciskanie sprzęgła do hałasu z DKZ? Jak głuchnie po wciśnięciu sprzęgła to raczej skrzynia, co w VW nie jest niczym zaskakującym ;)
Z tego co pamiętam jest tam skrzynia serii 02S, które miały problemy z łożyskami (może nie na taką skalę jak osławione M32 Fiat/Opel ale jednak).
Samochód zachowuje się normalnie. Nie szarpie nim. Biegi wchodzą idealnie. Obroty nie skaczą. Samochód ma 100tyś przebiegu. Z perspektywy mojej wszystko jest okej. Lecz to stukanie jest delikatne, po wciśnięciu sprzęgła, mija. Czyli to mogą być pierwsze objawy uszkodzenia skrzyni biegów, tak? Jaki koszt może mnie czekać?
A co ze świstem, który jest zaraz za silnikiem po środku?
Nic nie będzie szarpać podczas jazdy, bo to luz na jednym z wałków, który jest właśnie "kasowany" podczas wciskania sprzęgła i objawia się tylko na luzie.
Nie wiem jak w Twojej skrzyni, ja płaciłem coś koło 2500 za kompletny remont (musiałbym znaleźć rachunek).
Świt to na 90% kompresor.
A ten świt to naturalna sprawa?
Głupie pytanie, ale jak wspominałem wcześniej jestem cienki w motoryzacji.
To zależy jak głośne jest to wycie. Każdy kompresor trochę wyje. W W203 Kompressor wyje jakby padła pompa wspomagania w jakimś Golfe 3 :) Takie uroki doładowania mechanicznego.
Najlepiej nagraj jakiś filmik to się "obada" ;)
  • Thanks 1
