pharao
RNS 510, BT, tytuł utworu/wykonawca
Mam RNS 510, moduł 7P6 035 730 K.
Od jakiekoś czas, przy odtwarzaniu muzyki przez BT zamiast tytułu i wykonawcy wyswietla się tylko Bluetooth - Audio.
Na początku pomyslełem sobie że to może jakiś update softu w telefonie i za chwile samo się naprawi ale tak się nie stało.
Podłączyłem inny telefon - dalej brak. (Teraz tak sobie myślę ze na obu telefonach muzyka była z tej samej apki (Spotify) - ale to chyba nie to)
Czy jest jakaś opcja w RNS'ie którą może przez przypadek pstrykłem?
Jakieś pomysły czemu przestało działać?
Jest taka opcja w rns że można wyłączyć tytuły jak dobrze pamiętam to musisz wejść w setup luźniej media i tam jest ta opcja jak się nie myle
Dzięki Studzien - faktycznie jest taka opcja (setup/media - Deactive artist/title name) - teraz działa.
Nawet sam to (pośrednio) sugerowałem, czemu tego nie sprawdziłem? - Po jaki ch... ktoś nie chciał by widzieć tytułu i wykonawcy, co to za opcja? Po drugie tylko ja jezdzę autem i jestem dość pewnie że tego nie włączyłem a ostanie 3 lata było dobrze.
Sugerując opcje w RNS myslałem że to może bedzie jakieś combo, weż to, to i to a wtedy coś zacznie albo przestanie działać.
Anyway - fixed!
