Dean Zgłoś #21 Napisano 16 Stycznia 2019 Ktoś, kto to ma musiałby udostępnić adaptacje modułu Park Assist. Trzeba szukać "Maneuvering brake function". Podejrzewam, że to ona odpowiedzialna jest za uruchomienie tej opcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #22 Napisano 16 Stycznia 2019 (edytowane) Oryginalnie funkcja nazywa się Rangierbremsfunktion Jak wpiszecie to sobie w google to wyskoczy wam dużo niemieckich wątków na ten temat. Ogólnie cała procedura wydaje się być bardziej skomplikowana niż myślałem. Na pewno potrzeba wymienić moduł parkowania minimum na 5QA919298 B (lub lepiej nawet na C i D), większość bez tej funkcji ma z początkiem 5Q0. Chciałbym jednak się mylić, może ktoś bardziej ogarnięty zerknie na ten temat Edytowane 16 Stycznia 2019 przez Dean Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #23 Napisano 17 Stycznia 2019 10 godzin temu, Dean napisał: Oryginalnie funkcja nazywa się Rangierbremsfunktion Jak wpiszecie to sobie w google to wyskoczy wam dużo niemieckich wątków na ten temat. Ogólnie cała procedura wydaje się być bardziej skomplikowana niż myślałem. Na pewno potrzeba wymienić moduł parkowania minimum na 5QA919298 B (lub lepiej nawet na C i D), większość bez tej funkcji ma z początkiem 5Q0. Chciałbym jednak się mylić, może ktoś bardziej ogarnięty zerknie na ten temat ja mam ten PDC kupione, + nowe czujniki ABS na tył , własnie pod to PDC co samo ma chamować Może na wiose podłacze , Trzeba czujniki zakodować w ABS , mysle ze czujniki są z dokładniejsza podziałka, cos jak dla PLA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sinalco Zgłoś #24 Napisano 19 Stycznia 2019 Fajnie działa,dwa razy ostro zahamował przy wyjeździe z garażu,za pierwszym razem osoba? chciała podejść do moich drzwi będąc z drugiej strony i przeszła od tyłu wzdłuż tylnego zderzaka (kiedy ja wolno cofałem) na tyle blisko że ten zapikał i gwałtownie zahamował.Drugim razem byłem zbyt blisko ściany.Dobry dodatek który MOŻE pomóc w krytycznych momentach ale,nie zwalnia z myślenia za kierownicą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiek_WW Zgłoś #25 Napisano 19 Stycznia 2019 Wiemy ze macie takie systemy i wam dzialaja...ale tu nie chodzi o Wasze historie drogowe lecz znalezienie rozwiazania do aktywacji tych czy innych systemów... Pozdr 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arbies Zgłoś #26 Napisano 19 Stycznia 2019 (edytowane) A nie jest czasami tak że jeśli jest Front Asist to parkowanie jest w opcji? ACC nic do tego nie ma. Edytowane 19 Stycznia 2019 przez arbies Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HTN Zgłoś #27 Napisano 20 Stycznia 2019 (edytowane) U mnie tego nie ma; bynajmniej nie jest aktywne. Będę musiał poszukać jak to dokodować, a jestem na 80%, że się da. W Audi żony były tylko dwie funkcje w komputerze pokładowym i wystarczyło wpiąć VCDS, kliknąć klika razy i ma wszystko. W tym przypadku przypuszczam, że będzie podobnie - funkcja nie wymaga dodatkowego wyposażenia, więc w kodach gdzieś jest niezaznaczona. Wstępnie rozkmniniłem na forach, że jest to w standardzie zakodowane przy skrzyni DSG. Muszę dokładnie przewertować swoje menu w zakładce parkowania i manewrowania. Przy skrzyni manualnej pewnie trzeba dokodować, bo przy raptownym zahamowaniu silnik zgaśnie. Trzeba mieć też sterownik o odpowiednich numerach (odpowiednio nowy, żeby ta funkcja występowała). Dalej... Koduje się to gdzieś w sterowniku 10 i 76, a także 03 (Byte24: Bit 2, 4 // Byte27: Bit 1, 4, 5, 6); z tego, co widzę, można nawet dystans ustawić. Szczegółów na razie nie sprawdzałem. Edytowane 20 Stycznia 2019 przez HTN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanT1982 Zgłoś #28 Napisano 20 Stycznia 2019 Ten Front Assist mnie również pierwszy raz negatywnie zaskoczył. Taka sytuacja: przejeżdżam przez jakąś miejscowość i auto przede mną skręca w prawo czyli za chwilę nic przede mną nie będzie jechało. Widząc jaka jest odległość , wiem że nie muszę hamować ponieważ auto poprzedzające zdąży zjechać a ja jeszcze z jadę trochę w lewo. W momencie gdy tamten już prawie się schował passat wyliczył że będzie kolizja i walnął po hamulcach. W tedy zrozumiałem że kurde ja w 100% nie mam kontroli nad tym co się dzieje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #29 Napisano 20 Stycznia 2019 Ale wystarczy, że raz się zagapisz i to Ci może sytuację uratować. Po to to jest, a jakby co, to zawsze możesz to wyłączyć w ustawieniach (w radiu), chociaż ja bym tego nigdy nie zrobił. Nawet jak system może niekiedy hamować w momencie kiedy tego nie chcę (też mi tak nie raz robił, jak ktoś przede mną skręcał w prawo, a ja go chciałem minąć bez zwalniania po lewej), bo umówmy się, nie działo się to bez przyczyny, gdyż była to zdecydowanie sytuacja nie zachowująca odpowiednich zasad bezpieczeństwa, czyli lekko na świra ? Co do systemu hamowania przy cofaniu, miałem go również aktywnego w połączniu ze skrzynia manualną (w Passacie 1,8 tsi Highline 2017) i raz zgasł, a raz miałem wcisnięte podczas cofania na pół sprzęgło i zdążyłem je wcisnąć i silnik nie zgasł. Teraz mam Arteona 1,5 tsi DSG i też ten system jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek76 Zgłoś #30 Napisano 20 Stycznia 2019 Witam.A jak to włączyć w ustawieniach car parkowanie i manewrowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #31 Napisano 21 Stycznia 2019 Najpierw musisz nacisnąć na przyciskać radia po prawej stronie Car i w tej zakładki dopiero klikasz symbol kół zębatych w prawym dolnym narożniku wyświetlacza (czyli wchodzisz w ustawienia pojazdu). Tam już na wyświetlonej liście powinna być pozycja Parkowanie i manewrowanie, a w niej na samym końcu powinna być pozycja do załączeniu hamowania awaryjnego (chociaż z tego co chłopaki piszą, nie wszyscy tą pozycję maja widoczną). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarod84 Zgłoś #32 Napisano 21 Stycznia 2019 20 godzin temu, StefanT1982 napisał: W momencie gdy tamten już prawie się schował passat wyliczył że będzie kolizja i walnął po hamulcach. W tedy zrozumiałem że kurde ja w 100% nie mam kontroli nad tym co się dzieje... Wystarczy gazu dodać i auto porzuca hamowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwy82 Zgłoś #33 Napisano 21 Stycznia 2019 Ja zauważyłem, że jak chcę wykonać taki manewr aby samochód nie reagował to wystarczy mignac kierunkiem sekunde wcześniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #34 Napisano 21 Stycznia 2019 Pogubiłem się, piszecie o asystencie parkowania czy Front Assist? Trochę offtop.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwy82 Zgłoś #35 Napisano 21 Stycznia 2019 W sumie front assist. Rzeczywiście temat dotyczy parkowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HTN Zgłoś #36 Napisano 21 Stycznia 2019 Kodowanie z mojego postu #27 nie działa. Szukałem po modułach 03, 10 i 76, ale nic tam nie znalazłem. Przekodowanie modułu 03 w Byte 24 nic nie dało. Nie mam też opcji w menu Manewrowanie i Parkowanie. Muszę poszukać, czy mój sterownik w ogóle to obsługiwał, bo teoretycznie przy DSG powinno być to w standardzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiek_WW Zgłoś #37 Napisano 21 Stycznia 2019 No to kto da rade rozszyfrować to zadanie. Ja mam DSG, front assist i acc a tego kurde nie mam....wydaje sie byc to powiązanie tylko z tymi rzeczami....ale jednak jest to bardziej skomplikowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #38 Napisano 22 Stycznia 2019 Zróbcie próbę jak wygląda u Was sytuacja z tym hamowaniem. Postawcie na drodze pusty większy karton (albo płytę styropianu jak ktoś ma) i cofnijcie w jego stronę z prędkością min 10 km/h (bo jak będziecie pomału podjeżdżać to nie zadziała! ) Przekonajcie się czy auto zareaguje i zahamuje awaryjnie, czy wjedzie w ten karton (byle nie za sztywny, żeby nie odrapał zderzaka). Sam jestem ciekaw jak to będzie u Was działać (myślę o tych autach gdzie są czujniki PDC a nie ma opcji włączania funkcji hamowania w radiu - "Manewrowanie i parkowanie"). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrus_pan Zgłoś #39 Napisano 23 Stycznia 2019 Z tego co mi wiadomo to automatyczne hamowanie przy cofaniu dostępne jest od MY2018. Jak ktoś ma kamerę cofania i automatyczne hamowanie to na widoku z kamery jest czerwona linia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #40 Napisano 23 Stycznia 2019 U mojego ojca jest to w nowym Tiguanie, fajnie to działa, bardzo przydatne ale można się przyzwyczaić i potem w jakimś innym aucie co tego nie ma można przywalić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
