topor17
[B5] Problem z ułożeniem klocka (nie przylega do tarczy)
Witam. Mam drobny problem z hamulcami lub z moją przerwrwżliwioną głową ? wymieniłem tarcze+ klocki z przodu ( kpl textar). Po przejechaniu 200 km i dotarciu hamowały znakomicie. Przy przejechaniu ok 1000km zerkanąłem w zacisk i zauważyłem problem, którego wydaje mi się wcześniej nie było. Klocek przylega tylko do wewnętrznej strony tarczy, do zewnętrznej już nie. I tak jest na obu stronach. Fabrycznie klocki chyba ścięte są podłuznie, a nie poprzecznie? ale wsiadłem do auta i wydawało mi się, że pedał wpada głębiej niż wcześniej, jest bardziej miękki i hamuje trochę słabiej. Pytanie czy jest to faktycznie jakiś problem z ułożeniem czy tylko z moją chorą głową ? poniżej załączam zdjęcie. Z góry dziękuję z fatygę.
Nowe klocki mają ścięte brzegi. Wszystko jest dobrze. Dla spokoju swojej głowy poszukaj zdjęć nowych klocków, to zobaczysz o co kaman.
O ścięciu klocka to wiem lecz myślałem, że inaczej to będzie wyglądać po przejechaniu 1000km. Dzięki wielkie za pomoc ?
