Bibibebe
Adblue dolany a system go nie widzi B7
mam problem z adblue w passacie B7 2011 r. Po pojawieniu się informacji o tym, że trzeba dolać adblue i jeśli tego nie zrobię to nie odpalę samochodu. Płyn został dolany i tak jak w instrukcji samochód został uruchomiony, ale informacja nie zniknęła a km się zmniejszają. Ktoś miał z tym problemem do czynienia?
Dodam, że czujnik był wyjmowany i czyszczony a komputer nie pokazuje żadnych blędów
Edytowane przez Bibibebe
Oto wideo procedury resetowania AdBlue / SCR:
Oto  film weryfikacyjny resetowania Adblue / SCR :
W poniedziałek sprawdzę czy coś pomoże i dam znać. Dziękuję!
U mnie  o ile dobrze pamiętam to komunikat znikał po przejechaniu około 80 km od dolania, nie musiałem kasować kompem. Właśnie znowu mi się zapalił 2300 km A tydzień będę szykował auto do dłuższej trasy to doleje
Niestety wszystko zrobione jak w filmie a komunikat dalej się wyświetla. Zostało 300km a VCDS pokazuje, że zbiornik jest uzupełniony na maca.
System nie wykrywa żadnych błędów
Po 2 godz z vcds udało się. Kasowanie komunikatu nie pomogło, chociaż system pokazywał, że adblue jest dolany na 80% zbiornika. Trzeba zrobic:
Silnik>nastawy podstawowe>sprawdzanie sprawności SCR po 20 minutach trzymania pedałów hamulca i gazu błąd znika
Temat do zamknięcia.
ja po dolaniu przejechałem 7 km i przy ponownym uruchomieniu silnika komunikatu już nie było
Niestety problem powrócił i błędu już nie da się usunąć.:
     Adres 01: Silnik       Plik etykiet: 03L-906-018-CFF.CLB
Oznaczenie elementu: 03L 906 018 BL    HW: 03L 907 309 Q
  Komponent i/lub wersja: R4 2.0l TDI   H26 9980
           Kodowanie: 00190012043401080000
           Kod serwisu: WSC 20654 184 00000
              Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018BL 003018 (VW46)
                       ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BL.rod
                      VCID: 75E1821ED41B9BE2FE-8020
Znaleziono 1 błąd:
9658 - Czujnik ciśnienia czynnika redukującego
          P204B 00 [039] - niewiarygodny sygnał
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 219020 km
                    Data: 2084.14.20
                    Czas: 18:21:44
                    Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 46 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 15 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 12.160 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Temperatura zewnętrzna: 6.5 °C
                    Czujnik ciśnienia czynnika redukującego: zmierzone ciśnienie: 632 hPa
                    Czujnik poziomu czynnika redukującego: poziom: 80.51 %
                    Czujnik temperatury zbiornika z czynnikiem redukującym: temperatura: 8.5 °C
                    Pompa czynnika redukującego: sterowanie: 0.00 %
Pytanie czy lepiej wymienić czujnik za 2,5k zł i nie mieć pewności czy to pomoże.
Czy wyłączyć w ogóle adblue i mieć z tym święty spokój?
Chyba, że jest jakaś alternatywna możliwości, ale innej oprócz tych dwóch nie znalazłem
Z góry dzięki za pomoc.
Wyłączyć. ?
wyłączenie nie powoduje żadnych zmian i bez problemu można dalej uzytkować auto ?
Podobno komponenty zostają nie naruszone a komputer nie widzi po wyłączeniu systemu adblue i nie robi to żadnej różnicy przy użytkowaniu.
Szukam informacji na ten temat, czy robił Pan coś w tym kierunku? Chodzi mi o usuniecie/wyłączenie adblue. B6 2.0
Skąd jesteś?
Mogę Ci wyłaczyć AdBlue.
Witam, mam passat b6 2.0 tdi cr i problem z adblue....
sił na dalszą walkę już brak....
czy jest ktoś z okolic Rzeszowa kto potrafi wyłączyć to dziadostwo?
Witam, mam problem z błędem adblue. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak sprawdzić który element układu jest uszkodzony?
