    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2001
    Posiadam samochód VW Passat b5 fl rocznik 2001 1.9 TDI 130 KM automat. Jestem w trakcie montowania przednich czujników parkowania ( zamienniki) posiadam oryginalny włącznik PDC od Sharana. Czy ktoś posiada jakiś schemat tego włącznika , bądź orientuje się w jaki sposób podłączyć ten włącznik aby działał prawidłowo?. Który PIN za co jest odpowiedzialny?
    Pozdrawiam!
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB) 4x4
    Rok prod: 2012
    Podaj numer tego włącznika.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    Są dwa numery i trochę nieczytelne :7M3919281 i drugi YM21/L07AAAW . Ten drugi numer jest bardzo mało czytelny wiec możliwe że gdzieś zrobiłem błąd.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    To ci powinno pomóc: Link
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    A czy powinienem zastosować jakiś przekaźnik do instalacji?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    To zależy co chcesz tym przyciskiem robić.
    Chcesz załączać ten przedni moduł na kilka(naście) sekund?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM(BXE)
    Rok prod: 2007
    tu masz lekki problem, przekaźnik można wykorzystać na dwa sposoby
    1. aby nie obciążać włącznika, ale układ będzie włączony jak będziesz trzymał przycisk - puścisz - wyłączasz
    2. aby załączyć i pozostawić włączony układ - naciśniesz - się załączy i już nie wyłączy aż do utraty zasilania układu.
    Ty potrzebujesz przełącznika sterowanego impulsem - impuls - włączone - impuls - wyłączone. Takie cuda to już układ elektroniczny, poszukaj takiego na elektrodzie. Najlepiej z timer`em w razie zapomnienia o wyłączeniu ;)
    Edytowane przez konrad.p
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    Generalnie chciałbym aby ten przycisk działał na zasadzie. Włączam ( zapal się żółta dioda podświetlenia) naciskam ponownie - wyłączam ( zapala się czerwona dioda) bądź jeżeli istnieje taka możliwość aby włączyć i po chwili gdy czujniki nie widzą przeszkody przełącznik się wyłączył.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2007
    Po wyłączeniu gaśnie żółta dioda i tyle. Podświetlenie jest niezależne od stanu przycisku tylko od włączenia świateł min pozycyjnych.
    Bez dodatkowego modułu sterującego nie ma szans by tak działało jak piszesz. Przycisk (sam) Ci tego nie zapewni.
    Natomiast by się wyłączyło jak już nie "widzi" przeszkody to jak na razie Sajsfikszyn 😉.
    Oryginalnie jak jest przycisk to można włączyć i wyłączyć a samo się wyłączy po przekroczeniu 15km/h.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    Rozumiem, a istnieje w ogóle możliwość aby wykorzystać ten przełącznik w jakiś sposób bez tego modułu?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2007
    Poczytaj co masz napisane wcześniej.
    Jak podłączysz bezpośrednio to czujniki będą działać jak będziesz go trzymać. Puścisz to się wyłączą..
    Zakładam że masz czujniki sterowane zasilaniem - jest prąd to działa, nie ma to nie działa.
    Poszukaj na forum elektroda, tam znajdziesz układ sterujący z przełączaniem impulsami
    Jak zrozumiałeś co napisałem to powinieneś ogarnąć, jeżeli natomiast nie wiesz o co chodzi to odpuść.
    Pozdrawiam.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
