Nowy222
diesel Chrobocze, mieli na luzie
Witam. Problem polaga na tym iż na postoju, na luzie coś strasznie chrobocze, jakby się coś mielilo z przedu a przestaje kiedy wcisne sprzęgło. Mechanik mówi, że to dwumasa ale jak miałem inne auto było nieco inaczej niż teraz. Prze gaszeniu nic nie piszczy, nie rzuca, auto przyspiesza normalnie. Proszę o opinie bo dwumasa to spory wydatek wiadomo a po przeczytaniu podobnych tematów nie wiem czy to nie łożysko na sprzęgle daje takie objawy. Z góry dzięki za rady.
Edytowane przez Nowy222
Zdarza się że łożysko wyciskowe w sprzęgle hałasuję a po wciśnięciu sprzęgła hałas maleje.
Właśnie gdzieś przewinął mi się temat o łożysku ale na sprzęgle. Czy to wyciskowe to jedno i to samo? Dokładnie tak jest, że jak wcisne pedal sprzęgła wszystkie hałasy znikają a jak puszczę to jakby bulgotało dość głośno.
Łożysko wyciskowe/oporowe pracuje tylko  wtedy kiedy masz  wyciśnięty pedał sprzęgła więc w tym wypadku to  nie ono hałasuje. Wciskając sprzęgło odłączasz skrzynię biegów od  silnika czyli  w skrzyni przestaje się kręcić wałek  sprzęgłowy wraz z łożyskami.
Chyba niestety będę musiał przełknąć, że to jednak dwumasa. Zastanawiam się nad kupnem używki, ale czy są jakieś różne te koła? Czy w tym roczniku, do tego silnika jest jeden tym?
Kup używkę to będziesz dwa razy  skrzynię wyciągał. Nie wiem czy  warto.
Ja nie mówię, że to dobry pomysł bo takie ryzyko jest jak najbardziej. W poprzednim aucie tak zrobiłem i nie żałowałem. Dalej jednak nie mam odpowiedzi na swoje pytanie i nie bardzo mogę ją znaleźć. Mam silkik BKP, czy dwumasa od BKD jest taka sama?
Jeżeli już musisz to najpierw wyjmij dwu-masę i poszukaj na wzór, ale moim zdaniem będzie pasować. Zawsze możesz sprawdzić u internetowych dostawców części którzy opisują do czego dana część pasuje.
